1.喷墨打印机无法进纸
       无法进纸的原因与维修方法:
       (1)纸盒缺纸
       首先确认纸盒中装有打印纸,并放到了合适的位置,然后尝试再次打印。
         (2)纸张宽度调节器没有正确设置
         确认纸张宽度调节器贴近纸张的左侧,且不能卡住纸张,推动纸张长度调节器,确认纸张完全放置在纸盒中,不要推抵得太紧,以防导致纸张扭曲。
        (3)进纸盒装纸太满
        在进纸盒中装人不超过150张的打印纸(在辅助纸盒中装入的纸张数目应在150~200之间)。
        (4)纸张超出规格
        确认纸张满足打印机的打印设置规格,如果纸张超出规格,则应更换纸盒中的纸张。
         (5)“辅助”纸盒没有在打印机中正确安装
         按照打印机文档中的说明拆除并重新安装“辅助”纸盒。
         (6)同时装入了不同类型的纸张
         应装入相同类型、相同大小的纸张。
        (7) 纸张没有在纸盒中正确安装
        从纸盒中取出纸堆,确认纸堆均匀放置,没有褶皱、卷曲或损坏的纸张,然后重新安装打印纸,确保打印纸紧贴在打印机的右侧放置,而纸张宽度调节器紧贴在打印纸的左侧。
2.滑架无法推进的故障
         喷墨打印机是依靠电机移动打印纸和打印头。滑架无法正常推进,一般是电机或控制电路发生故障,维修方法如下:
          (1)检查机械部分是否损坏
         仔细检查打印机是否存在机械损坏或机械阻塞故障。清除机械装置中的纸张碎片及其他杂物,更换所有损坏的机械元件。
         (2)检查电机连接状况
         关闭打印机,拔下电源线,检查电机的电缆,看看是否存在故障。重新安装ECLT(电机驱动电路所在的位置)上的电机连线接头。
          (3)检查电机电压
         检查电机的输出电压是否为正常的+24V,如果电机电压偏低或为0V,应修理或更换电源模块。
          (4)更换ECU
          如果电机电压正常,那么故障很可能与ECU,上的电机驱动电路有关,此时需更换ECU。
          (5)更换电机
          经过上述处理后,如果问题仍然存在,那么打印机的滑架或纸张推进电机可能损坏,更换即可。
3.滑架无法归位
          喷墨打印机滑架无法归位的故障,常见的原因是墨盒安装没有到位、传感器开关有问题或ECU损坏,维修方法如下:
     (1)重新安装墨盒
          对于某些打印机型号,如果墨盒/滑架不能回到指定位置,可能需要重新安装墨盒,同时各接点也需要擦拭。
          (2)检查和调整打印开/关
         如果主传感器是机械开关,将万用表接在开关上后再用手触发开关,就可以看到读取的电压值,随着开关的触发,在逻辑1和逻辑0间切换。如果电压存在,但是开关无法响应,则为开关损坏,更换即可;如果开关响应,应检查关于滑架的接触,确认当滑架在主位置时开关触发,通过调整开关的位置,以获得更好的接触解决故障。
        (3)检查打印开/关
        光学主传感器也可以用类似的方法检查。将万用表接在传感器输出端,在发送装置和接收装置的间隙中放置纸张后手动触发开关。在触发感光装置时,应该看到感光输出在逻辑1和逻辑0间变化。如果没有响应,应查看是否有灰尘或污垢需要清洁。如果触发电压正常,但是感光器没有响应,则可能是感光器损坏,更换即可。
         (4)ECU损坏
         通过上述处理后,如果问题仍然存在,主传感信号的打印机主逻辑电路很可能存在严重的错误,此时需更换电子控制元件eCU。
4.字车机构故障
        喷墨打印机的字车机构是由步进电机直接带动主齿带轮和从带轮,使得同步齿形胶带移动,从而带动装在齿形胶带上的字车沿着字车导轨做横向间歇往返运动,以实现打印位置搜索。为了检测字车的初始位置,多数喷墨打印机在字车导轨的左边,装有一个初始位置检测传感器。部分打印机中,如HP系列喷墨打印机,采用的是在其移动方向上安装一光栅条,通过脉冲计数的方法控制字车的移动速度并确定其初始位置。
        字车初始位置异常,是指喷墨打印机开机后,字车在原来位置上抖动,不能顺利到达初始位置,有时伴随着字车的移动会发出异响声。对于这些故障,应根据具体故障现象进行检查和维修:
        原因1:在正常情况下,喷墨打印机的字车机构中的字车左右位移应平滑稳定,打印机开机后,无论字车原来在什么位置,都能返回左端或右端的初始位置。如果字车机构出现故障,会引起字车不能顺利归位。此时只需用手捏住字车在其导轨.上来回移动,观察有无停顿现象,有则需要将字车机构全部拆开清洗并适当润滑。
        原因2:字车同步齿带断裂、主齿带轮损坏字车导轨磨损变形时,则需更换损坏的部件。
        原因3:字车初始位置传感器和字车连接错误,会使得传感器检测不到字车的位置,使字车继续前进,导致出现字车撞墙现象;当字车电机线断线时,会使得字车电机缺相运行而发出异常响声。此时需重新连接好传感器或更换损坏的传感器。
        原因4:光栅条上脏污或损坏。对于HP系列喷墨打印机来说,当用于控制字车移动速度的光栅条被油渍或灰尘玷污,使得字车在移动到被玷污位置时,检测计数脉冲会出现停顿,会造成字车在该位置.上抖动并发出异常声音。此时需要拆下光栅条并擦去上面的污迹,或者更换损坏的光栅条。
5.走纸异常的故障
          对于摩擦进纸传输系统,因障碍物或滚筒损坏引发走纸异常是喷墨打印机常见的故障,常用的维修方法如下:
        (1)检修进纸路径和进纸装置
         首先应观察纸张推进驱动装置,检查滑轮和齿轮,确认所有部件紧密地啮合,并且可以自由移动。通过转动打印机外的滚筒旋钮,观察进纸装置的运转。如果没有手动旋钮,可以运行换页功能。去除所有可能阻塞驱动路径的异物,再重新对齐所有滑脱或没有正确对齐的装.置,如有损坏的部件换新即可。
         (2)检修电机连接
         关闭打印机电源,断开打印机与电脑的连接,然后检查纸张推进电机的电缆线,重新安装ECU上的纸张推进电机接头。
          (3)检修电机电压
         检查纸张推进电机的电压,查看电源供应系统的电压输出是否为+24V。如果电机电压偏低或为0V ,应修理或更换电源。
          (4)更换ECU
    如果纸张推进电机电压正常,那么问题很可能与ECU上的电机驱动电路有关,更换ECU。
          (5)排除纸张阻塞或正确安装打印纸
          打开打印机的电源,然后查看纸张是否能够装人。如果纸张已装入,则应确认纸张没有卷曲或褶皱,且不能装入过多的纸张。再检查打印纸是否阻塞在打印机中,如果“缺纸”指示灯闪亮,应重新安装纸张。如果打印机仍然没有进纸,应关闭打印机,检查打印通路上是否有异物,并清除异物。
6.字车初始位置异常的故障
          对于喷墨打印机字车初始位置异常的故障,常用的维修方法如下:
         (1)重新安装墨盒
         遇到这种问题,首先考虑墨盒没有正确地安装到位,或者与电触点接触不良,应取出墨盒重新安装。
         (2)清洗电触点
         如果问题仍然存在,则有可能是墨盒后面的电触点没有与滑架上的触点正确连接。应使用软干的抹布轻轻地擦拭电触点,然后重新安放墨盒。
7.怎样更换喷墨打印机的墨盒
        (1)更换墨盒的方法
         下面以Epson Stylus Photo 870喷墨打印机为例,介绍喷墨打印机更换墨盒的方法。
        喷墨打印机所使用的墨盒应带有IC芯片,芯片存储了有关墨盒的各种信息,因此打印机可以监测每个墨盒中墨水的使用量。如果打印机控制面板的黑色墨尽指示灯亮,或彩色墨尽指示灯闪烁时,根据指示灯的提示,更换墨盒(最好购买适用型号规格的原厂墨盒),具体操作如下:
         第1步,打开打印机电源,确认电源指示灯亮,而不是闪烁状态。放下打印机前面的出纸器,再掀开打印机盖,最后按下橘黄色的更换墨盒键。这时打印头就会向左移至墨盒更换位置,电源指示灯开始闪烁。注意:切不可用手移动打印头,否则可能会损坏打印机。
         第2步,向上拉起要更换墨盒的护夹,这时,墨盒会从墨盒舱中升高到一定位置,然后取出墨盒并妥善处理。
         第3步,取出新墨盒,然后将墨盒上的黄色胶条撕掉。不要揭去墨盒顶部胶带封条的蓝色部分和墨盒底部的胶带封条,同时也不要触摸墨盒边上的绿色IC芯片,否则造成打印机不能正常打印。
         提示:如果不准备换用新墨盒,则不要取出旧墨盒,否则,留在打印头喷嘴中的墨容易变干。
         第4步,将墨盒上的两个突出部分对准打开的墨盒护夹底部的两个突起部位,然后轻轻地放下墨盒(不可对墨盒施加过大的压力)。再放下墨盒护夹使其锁定到位,到位时会听到“喀嗒”声响。
         第5步,按下橘黄色的更换墨盒键,打印机移动打印头开始启动充墨系统,这个过程将持续大约1min。当打印机执行充墨时,切不可关闭打印机,否则会导致充墨不完.全。充墨完成后,打印头将返回至其初始位置,电源灯停止闪烁,此时关闭打印机即可。
       (2)更换墨盒注意事项
        1)使用匹配的墨盒。每个墨盒上面都标识有制造厂商、型号和适用机型,购买前必须了解清楚墨盒的种类,如果不敢肯定,可以带,上原来的墨盒去对比选择。不匹配的墨盒绝对不能使用,强硬安装不仅会损坏墨盒,还会损坏打印机内部元件。
        2)安装墨盒之前撕掉封条。安装墨盒之前必须把上面的黄色封条撕掉,才会看到透明的防漏薄膜,装到打印机上的时候才会自动刺穿,如果有了黄色封条的保护,未能刺穿薄膜,打印机无法工作也就不会充墨。墨盒顶部和底部都各有一个胶条,那是防止墨水漏出的保护装置,不要撕下。
        3)更换时不能移动打印头。当打印机出现换墨提示时,需让打印头回到初始位置,再掀开打印机前面盖板,通常打印头会移动到最左边或最右边的换墨位置,不可用手来移动,施加外力只会造成打印头移动轨道损坏。如果打印头没有复位,就重新启动一次电脑,让打印头自动复位。拉起墨盒的保护夹后垂直拿起墨盒,如果感到比较紧不好拉出墨盒,只需小幅度左右摇晃即可。
         4)不要空置打印头。如果长期不用打印机,喷嘴上剩余的墨水会慢慢千涸,最好用手动方法清洗打印头后再保存。特别是到了冬天,喷嘴很容易堵塞,到时更为麻烦。
         5)装新墨盒之后清洗喷嘴。装.上新墨盒后,不要立即关上打印机前面板,以方便观察充墨情况,充墨完成后,最好清洗--次喷嘴,把以前残留的墨水洗掉,保持墨盒纯净,然后再打印一页进行测试,确定没有问题再关上打印机前面板。
