1.喷墨打印机的故障维修思路
检修喷墨打印机的方法与检修针式打印机基本相同。不同之处在于,喷墨打印机的喷墨头与针式打印机的打印头不同,喷墨打印机的喷墨部分故障率较高。出现故障时,首先应检查喷墨打印机的喷墨头,如墨水管、墨水盒和喷嘴等。然后再检查其他部件,其他检修步骤与针式打印机基本相似。
总的来说,检修喷墨打印机应遵循从简单到复杂,从外部到内部的总体检修原则。先检查比较明显的故障现象,如打印字迹暗淡、不打印、卡纸、不能喷墨、打印出乱字符、整机不工作等;再根据故障现象判断故障的大致部位,如出现打印字迹暗淡,不能喷墨,可能是由于喷墨管路或喷墨头损坏;如出现不能打印,应重点检查喷墨头及其控制电路和字车驱动电路:如出现卡纸或跳行故障,应重点检查走纸电动机及其驱动电路,步进电动机驱动及控制电路:如打印时出现乱字符,应检查接口电路或微处理器是否损坏等。
2.喷墨打印机故障查寻程序
(1)喷墨打印机整机不工作查寻程序
引起喷墨打印机整机不工作的故障原因主要有:电源电路损坏、接口电路击穿、复位电路不工作等,其中,电源电路损环的故障较为多见。喷墨打印机的电源电路大多采用开关电源,也有的采用串联稳压电路。检修开关电源时,首先应检查开关电源是否有电压输出,为了确定故障是电源电路故障,还是负载电路故障,最好接上负载进行检测。当确定开关电源存在故障时,应重点检查开关管、电源厚膜块、稳压二极管、三端稳压器是否损坏。一般情况下,开关管损坏较为多见。接口电路损坏时,也会造成整机不工作故障,出现该类故障时,指示灯会点亮,打印机能自检,但有时能打印乱码。复位电路出现故障时,也会使打印机出现随机性整机不工作故障。此时可找到主控电路集成块的复位端子,进行手动复位,看能否排除故障,一般可确定复位电路是否存在故障。
(2)喷墨打印机不打印故障查寻程序
引起喷墨打印机不工作的故障原因较多、除了上面提到的电源电路、复位电路和接口电路外,还应检查以下几个方面:传感器电路工作不正常,引起打印机接不到传感指令,打印机不打印,重点检查传感电路;机械卡阻,引起打印机;不能打印,清除卡阻物即可;保护电路动作,引起打印机自动保护,可断开保护电路进行试验;墨盒无墨水,引起打印机不打印,更换墨盒即可。
(3)喷墨打印机打印异常故障查
寻程序引起喷墨打印机打印异常主要表现为打印字迹异常、打印页面局部异常、打印彩色异常、打印浓淡异常等几种。检修此类故障时,应注意观察故障现象的细微差别,根据故障现象确定故障产生的大致部位。引起喷墨打印机出现此类故障的常见部位是喷墨头。当出现此类故障时,首先应采用打印机的自清洁程序进行清洁。看故障现象有否好转,如故障现象有好转,则说明故障系打印头喷嘴堵塞所致。在自动清洁无效的情况下,再进行手动清洁。另外,该故障 与墨水的性能、喷墨头控制电路及墨水管是否正常有关,检修时应加以注意。
