一台BENQ(明基)MP624投影机,通电后待机指示灯亮。按电源键后风扇转,但灯泡不亮,二十几秒后灯泡故障指示灯亮。分析检修:拆下灯泡检查,发现灯芯一根引线断裂。换为新灯泡后试机,灯泡仍不亮。查看主板和电源板,无明显异常。拆下电源板,在12V输出端加上102电阻作负载,在380V输出端接上100W灯泡作负载,强制启动电源板,测得380V与12V输出电压均正常,由此判断故障在点灯板上。该机点灯板是飞利浦公司为UHP灯泡配套生产的,实绘电路如图1所示。
控制小板⑥脚为DC-DC变换功率管Q20(11N60)的交流输出检测输入端,⑥脚为Q20直流输出检测输入端,③①脚为全桥功率管Q70~Q73的调制方波及输出电流检测输入端,⑦.④脚外接半桥驱动芯片FAN7380,分别驱动Q20及Q70~Q73.控制小板⑤脚接主板送来的功率控制信号,④脚接:板送来的灯泡开/关信号,①脚输出灯泡状态检信号。点灯板上DC-DC芯片VIPER16L的作用是给控制小板提供15V电压。Q20的作用是将380V降压,然后供给Q70、Q73,将直流电压调制成方波电压,最后经电感升压后供给灯泡。考虑到灯泡曾经损坏,怀疑Q20或Q70~Q73中某元件异常。经查Q20已损坏,更换后故障排除。
