一台PROMETHEAN(普罗米修斯)PRM-35- G短焦高清投影机[可在1米距离内投出100英寸高清(1280X800)画面],在使用中机内发出“啪”一声响,随即机器停止工作,电源指示灯不亮。分析检修:拆机检查,发现电源板上的开关电源芯片IC101(TOP244YN)的接地端铜箔有烧断发黑痕迹,估计是短路大电流所致。在路测量,发现IC101各脚之间已击穿,稳压管ZD101短路,保险丝F101(T4AL )烧断。该机电源板电路如图1所示。
将上述损坏元件全部换新,并同时更换光耦IS0101(P781F)后单独给电源板通电,空载输出12V电压正常,稳压管ZD102两端电压为12V,IC101②脚电压为5.8V,均正常,试着给12V加上802电阻(模拟负载),zD102两端电压变为19V,IC101②脚电压仍为5.8V。由于ZD101的作用是防止过高电压损坏芯片,故将ZD101换用一只6.8V稳压二极管。接下来将Q202的c.e极短接,使功率因数校正芯片IC102(IPC602)工作,通电后测得电源板输出的370V电压正常。将电源板装机试验,电源指示灯亮,按遥控器开机,风扇启动,电源指示灯闪烁几秒后,灯泡点亮,投影的画面正常,但工作约2个半小时后自动关机,检查机器内外插头,均接触良好。试机一段时间后,故障现象如下:插好电源插头开机,,上电后电源指示灯亮,开机后,风扇以最大风速运转,电源指示灯每闪烁19下停顿一下,几分钟后灯泡指示灯常亮,但灯泡一直不亮。查看说明书。上的故障代码,没有对应的故障提示。该机点灯板与主板之间通过一根5芯排线连接,其中一条为LAMP sW信号线,开机后测得该信号电压在3.3V及0V之间间歇跳变,几分钟后,灯泡指示灯常亮,该信号电压才停止跳变。
另外,排线中还有一条LAMP SENS信号线,该线是点灯板给主板反馈灯泡工作状态的信号线,其电压为3.3V。将LAMP SENS线对地短路后开机,电源指示灯不再闪烁。风扇转速恢复正常,但灯泡仍不亮,几分钟后灯泡指示灯点亮。从现象看,主板能发出点灯信号,并能接收灯泡工作状态检测信号,并作出相应反应,估计主板问题不大,问题应出在灯泡、电源板或点灯板中。有网友称:当灯泡温度仍较高时,不宜立即重新开机,否则易损坏灯泡(通常表现为灯芯玻璃有裂纹或有气泡),笔者在试机时重新开机的间隔时间并不长,难道灯泡坏了?更换灯泡后试机,故障依旧,看来故障应在电源板或点灯板中。
重新拆下电源板检查,在12V输出端加上10W假负载,370V输出端加上100W假负载,通电几分钟后发现Q104(7N50)发热严重,测量其D.S极有10V压降。Q1014 在正常工作时处于导通状态,功耗并不大,因此怀疑Q104性能劣化。更换Q104后,Q104微热,其D.S极之间压降降为0V。将电源板装机试验,故障依旧。转向检查点灯板(镇流板),点灯板是欧司朗公司为灯泡配套生产的,其型号是Pr VIP 03 MID,实绘电路如图2所示。
检查DC/DC芯片NCP1012A及外接电解电容c2.C10,均正常。370V电压通过功率管T1( 18N50)供给T2~T5,在控制小板及T2~T5的作用下,将直流电调制成方波电压再经过电感升压后供给灯泡,用于灯泡启动及正常工作。考虑到电源板上Q104曾经劣化,可能是点灯板上功率元件过载所致,故怀疑T~T5中某只异常。经查,T1已损坏,但换新后故障依旧。拆下控制小板检查。该控制小板以单片机90PMW316-16MU为核心组成,如图3所示。在路测量该板上元件,未发现异常。用15V稳压电源给该板单独供电,发现半桥驱动芯片IC1(IR2304S)发烫,判断IC1已损坏。更换1C1后上电,IC1不再发热。将控制小板装机试验,故障排除。
