一台LENOVO(联想)T02投影机,接通电源后,待机指示灯亮。按电源键后,机器投出LENOVO开机画面,随后显示自动搜索vGA.S-vIDEO.VIDEO等输入信号源,此时按“菜单”键,能显示莱单,也能选择菜单中的项目,但几十秒后面板上的功能按键全部失效,处于死机状态。根据故障现象分析,怀疑CPU与外围电路的通讯异常。本机11Bit数字视频解码芯片U7(TVP5147M1)四脚是SCL,四脚是SDA;VGA视频信号缓冲芯片U16 (THS7327 )②脚是SCL,⑨脚是SDA;中央处理器U5(MST 3583M-LF-110)⑦脚是SCL,⑧脚是sDA;插座J1(与DMD驱动板相连),脚是sCL,②脚是SDA。测量上述SCL脚.SDA脚端所连线路,均正常。接下来检查上述芯片的供电电路,如图2所示。
U5由U3 (AK25P).U2 (1117 -33PE ).U4(1117-33PE)稳压后供电,U7由U6 (1117-18PE).U8(1117-33PE)稳压后供电,U16的3.3V供电来自插座J1@脚、⑨脚。为快速查出故障元件,在主板的5V供电端上外接5V维修电源,测得U2~U4及U6输出电压正常,但U8输出电压只有1.25V,明显偏低,怀疑U8性能不良,将其换新后故障排除。
