例2:爱普生EPSON LQ -1600KⅢ型针式打印, 开机打印机自检正常,但联机后不打印。故障分析:开机打印机自检正常,说明打印机控制器与机械系统基本正常。联机后不打印,一般是接口电路有问题。用万用表检测打印机的接口芯片M54610P,发现③脚对地的电阻接近为0,与正常值相差很远,估计该芯片已经损坏。更换接口芯片M54610P后试机,打印机工作恢复正常。
例3:爱普生EPSON LQ-1600KⅢ型针式打印机走纸不正常,打印跳行或打印的内容与原文不故障分析:打印跳行或打印的内容与原文不符,说明纸张传感器工作不正常。通常是纸张传感器执行不到位所致。取下打印机盖板、导纸器和紧纸器,先将单页进纸口下面的铁板儿向下按,使其下移,使传感器外露长度增大,这样当打印纸放人后能与传感器充分的接触。再将上边的铁板儿也向下按,使上下铁板之间的缝隙变小,这样有利于纸对传感器产生压力,使其到位。处理后加电试机,打印机工作恢复正常。
例4:爱普生EPSON LQ-1600KⅢ型针式打印机,在装入单页打印纸并按“进纸”键时,打印机的压纸杆能够弹起却不能复位。故障分析:打印机压纸杆的弹起与复位,是通过打印机中电磁铁吸合与释放,经连杆传动来实现的。压纸杆电磁铁吸合电压为35V,维持电压为5V。当开机按“进纸”键装纸时:CPU的输出口PA2输出高电平,使晶体管Q28Q36导通。同时PA4输出低电平,经74LSO5反相为高电平,使Q36导通,+35V电压经Q35、Q36加至电磁铁绕组,使压纸杆保持弹起。当进纸达到设定值时,PA4变为高电平,使Q36截止,电磁铁绕组上无电压,压纸杆在复位弹簧作用下复位,实现压纸功能。如果Q36损坏,导致PA4信号失效,电磁铁绕组下始终有+5V保持电压,就会引起打印机的压纸杆能够弹起却不能复位的故障。更换同型号的Q36后试机,打印机工作恢复正常。
例5:爱普生EPSONLQ-1600KⅢ型针式打印机,当打印机中没打印纸时,纸尽灯不亮。故障分析:通电试机,按“进纸/退纸”键,打印机能执行进纸操作,说明输纸机构、控制电路及驱动电路工作基本正常,估计故障出在打印机的纸尽检测通路。仔细检查各相关元器件,发现检测开关开路损坏。更换开关后试机,打印机工作恢复正常。
例6:爱普生EPSON LQ-1600KⅢ型针式打印机,打印机加电自检打印正常,但联机打印时,“缺纸”灯常亮,总是报告打印机缺纸。故障分析:该打印机的8位并行接口电路,采用一块大规模集成电路M54610P,该集成电路负责打印机与主机之间的数据交换。按动打印机纸尽检测开关,使M54610P的10脚分别呈现0~5V变化时,测其⑦脚电压在3~5V之间变化,由此说明M54610P已损坏。更换同型号集成电路M54610P后试机,打印机工作恢复正常。
例7:爱普生EPSON LQ-600KⅢ型针式打印机交流保险管烧断。故障分析:根据现象,一般是整流桥开关管、滤波器已击穿损坏,主要原因有:(1 )电网电压过高。(2 )稳压电路工作异常。(3)主振荡电路有元器件损坏。(4)元器件老化。经仔细检查,发现滤波电容器损坏。更换损坏的滤波电容器后试机,打印机工作恢复正常。
例8:爱普生EPSON LQ-1600KⅣ型针式打印机,打印的字符不清晰。故障分析:通常故障是因污物将打印针出口堵塞,致使打印针复位弹簧失灵,不能将打印针打出。引起此污垢的原因主要是打印头高速运动时,与导向孔之间发生强烈摩擦,产生高温,使渗透到针缝中的油墨逐步固化,使针粘住。取下色带盒,用无水乙醇滴入打印头针头内,开机自检或不停地打字符,当打印在纸上的字正常后关机。经过上述处理,打印机工作恢复正常。
例9:爱普生EPSONIQ-1600KⅣ型针式打印机打印字迹模糊不清。故障分析:引起打印字迹模糊不清故障的原因主要有4个:(1)色带质量差或色带油墨变干。(2)打印头脏污,严重堵塞了打印头出针。(3 )打印针磨损严重。(4)打印头的电缆线接触不良。给打印机换_上质量较好的新色带后,故障依旧。检查打印头电缆线连接良好,检查发现打印头严重脏污,堵塞了打印针出口。清洁处理打印头后试机,打印机工作恢复正常。例10:爱普生EPSON LQ-1600KⅣ型针式打印机,打印机中有纸,但却总是提示无纸。故障分析:首先检查打印电缆连接正确,传感器性能良好,说明该机是因驱动程序有错误所引起的。重新安装驱动程序后试机,打印机工作恢复正常。
例11:爱普生EPSON LQ-1900K型针式打印机打印的字符不清楚,残缺不全。故障分析:产生故障的原因可能有4个:(1)打印头断针。(2)打印针驱动电路有故障。
(3)打印头过脏。(4)打印色带过旧。换用一根新的色带后试机,故障依旧。检查驱动电路,没有发现故障。检查打印头,无断针现象。估计打印头内堆积有灰尘、油污等脏物把出针堵塞,造成打印针击打不出来。拆下打印头,将出针孔朝下放在一个小容器内,倒人适量的无水乙醇,浸泡一会儿再清洗所有的油泥。清洗千净后,将打印头装回到打印机上试机,打印机工作恢复正常。
例12:爱普生EPSON LQ-1900K型针式打印机走纸间距不规则。故障分析:走纸间距不规则故障,一般是由于驱动板中走纸驱动电路损坏所致,应更换损坏元件或驱动板。也可能是操作问题或机械故障。通常的原因如下:(1 )打印纸安装或安放不正确。(2)打印纸反向压力太大。(3)走纸电机的固定螺钉松动。打开打印机机壳,发现走纸电机的固定螺钉松动,重新将走纸电机的固定螺钉紧固后试机,打印机工作恢复正常。
例13:爱普生EPSON LQ -1900K型针式打印机,用Word等文字处理软件编辑好的文件,在打印预览时排列得整整齐齐,但打印文本上有部分文字重叠。故障分析:此故障一般是编辑时设置不当所致。改变文件“页面属性"中的纸张大小、纸张类型、每行字数等选项后试机,打印机工作恢复正常。
例14:爱普生EPSONLQ-1900K型针式打印机无法打印。故障分析:该机装人打印纸后,打印机的缺纸灯亮,蜂鸣器鸣叫不止,无法进行打印操作。经仔细观察发现,打印机的缺纸检测传感器是靠光电反射来传感的,当打印纸距传感器的距离合适时,缺纸灯才能熄灭。估计可能是控制光电发射线路的阻值变小,使光电发射增强,才造成上述现象。把打印胶辊拆下,取透明胶带纸一段,将传感器小窗口用胶带纸粘上2~3层。重新装好打印机后试机,打印机工作恢复正常。例15:爱普生EPSON 1Q-1900K型针式打印机,接通电源后,控制面板上的“POWER”灯一闪即灭。故障分析:根据故障现象分析,说明过电压保护电路已动作,分析其原因主要有两个方面: 一是过电压保护电路本身不良;二是+35V稳压电路出了问题。该机电源板输出+35V电压。空载加电试机,用万用表测+35V电压为0V。断电在线检查V3及相关元器件,发现电阻R5已开路损坏。更换电阻R5后试机,打印机工作恢复正常。
例16:爱普生EPSON LQ一1900K型针式打印机,加电开机后,电源指示灯亮,但字车不动作。故障分析:拆开机壳,拔去打印机主板上的插头,用万用表检测+5V和+35V输出端电压,发现+35V输出端仅为21V左右。关机后重新开机,再测量+35V输出端电压恢复正常,但将电源板与主板的供电插头插好后+35V电压又下降,由此说明+35V已过电压保护。检测主控板上+35V的供电负载正常,从电路板中断开L20,开机测量+35V端输出电压仍下降。进一步仔细检查VT1,及其外围电路,发现VT1源极的负反馈电阻R8已损坏。更换电阻R8后试机,打印机工作恢复正常。
例17:爱普生EPSON 1Q-1900K型针式打印机,开机后电源指示灯不亮,字车不复位。故障分析:拆开机壳,检查保险管正常。用万用表测VT1的D、S极之间的电阻值为1k,浪涌吸收电路保护电阻R2、R3的阻值为10Ω,均正常。再通电测VT1的G极偏压为0V,正常值静态时为2V、起振后为1.1V,由此说明开关电路未起振。在路检测R6D5、C13均正常,拆下VT1,测电路板上VT1各极对地电阻,发现其控制极对地电阻为1.1kΩ,正常值应为2.3kΩ.经进一步仔细检查,发现VT3漏电。更换VT3后试机,打印机工作恢复正常。
例18:爱普生EPSON LQ-2500K型针式打印机无反应,面板指示灯不亮。故障分析:开机后打印机无反应,指示灯也不亮,说明打印机电源存在故障。该机电源采用自激式脉宽调制开关电源,Q1是主振荡裁判管,Q2、Q3为过压过流保护三极管。仔细观察,发现输入保险丝完好,用万用表测量整流滤波电路,有300V直流电压输出,说明低通滤波网络、整流滤波电路工作正常。检测主£关振荡器的Q1、Q2、Q3。发现Q1被击穿,更换Q1,打印机工作正常,但开机运行后不久,打印机故障重现,经检测发现还是Q1击穿。
根据电路原理分析,产生这类故障的原因是缓冲电路出现故障,该类电源的工作原理是:在开关电路中,当开关管Q1截止时,加在Q1,上的电压很高,为了使Q1在截止时能工作,在安全区,在电路中设置了由D1 R3、C8组成的缓冲电路。当Q1截止时,集电极电压经D1对C8充电,使Q1集电极反向偏置电压呈曲线上升,使Q1集电极.上的电压有一个渐变过程,避免了Q1的瞬间冲击损坏。当Q1导通时,存储在C8.上的电荷通过R3放电,为下次充电做准备。仔细检查D1、R3、C8,发现R3虚焊。将R3焊好,更换Q1后试机,打印机工作恢复正常。
例19:爱普生EPSON IQ-2500K型针式打印机纵向打印不
齐。故障分析经检查,发现主电路板上V17,2、VR3电位器调整不当,维修操作如下:调节VR2,分别在换行速度模式号为0、1、4状态下,按“换行”键来检测打印纵向对齐性。调节VR3,分别在换行速度模.式号为3J2、5、6、7状态下,按“换页”键来检测打印纵向对齐性。经过上述处理,打印机工作恢复正常。
例20:爱普生EPSON LQ-2500K型针式打印机打印过程中突然停机。故障分析:从故障现象来看,可能是由于打印头温度过高造成打印过程中停机。这种打印机设置了一个打印头温度检测电路。它的作用是在打印头的温度超过正常值时,温度检测电路保护,使打印头免受损坏。
该机打印头用一个热敏电阻检测打印头线圈的温度,热敏电阻是把温度转换成电压的器件,它的输出电压送到CPU,CPU把输人电压与参考电压做比较,求出打印头线圈的温度,根据温度来进行如下操作:(1)T<130°C: 正常打印操作;(2)130°C≤STS≤50°C:单向打印,当温度降到130°C时,恢复双向打印;(3)150°C≤T:当前行打印结束后,停止打印,当温度降到150°C时,恢复单相打印。
由于打印机长时间操作,造成抑头温度太高,在这种情况下最好不要关机,采用让打印头降温的方法来解决。在停止打印后,用无水乙醇棉球擦打印头帮助散热。当温度降到T≤130°C时试机,打印机工作恢复正常。
