问1:怎样为HP-5L/6I激光打印机P3906F型碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,HP-5L/6I激光打印机P3906F型碳粉(墨粉)盒两边各有一个固定销钉,用平口钳夹紧销钉露出的部分,用力向外拔,也可以把销钉捅进去。第2步,两个固定销钉拔出后,分成硒鼓(感光鼓)和碳粉(墨粉)盒两部分,复原时,注意硒鼓(感光鼓)各磁辊的相对位置,固定孔要吻合。第3步,用尖嘴钳夹紧硒鼓(感光鼓)两侧的固定销钉,分别拔出,可以取出或更换硒鼓(感光鼓)。第4步,取出硒鼓(感光鼓),注意不要磕碰并且避光保存。第5步,取出充电辊。第6步,拧开大刮板两端的固定螺丝。第7步,取出大刮板,清理废碳粉(墨粉)盒,以免废碳粉(墨粉)盒废粉过满引起漏粉(当刮板橡胶颜色发黄时,应更换合格刮板)。第8步,拧下碳粉(墨粉)盒一侧的固定螺丝。第9步,将碳粉(墨粉)盒- -侧的挡片慢慢拔出。第10步,用螺丝刀或尖嘴钳等工具将碳粉(墨粉)盒盖打开,用吸尘器将其中的剩余碳粉吸干净(市场上有专门的剩余碳粉吸尘器)。第11步,用吸尘器将磁辊上残余的碳粉吸干净(注意不要把磁辊磕伤),再从加粉人口处灌注碳粉。第12步,灌注碳粉结束后,取出磁辊固定架,先将磁辊固定(注意磁辊芯应与固定架吻合),再套上末端顶板,然后逆着拆开的步骤装上。第13步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
         问2:怎样为HP4I]4P(PX)激光打印机碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,首先检测碳粉(墨粉)盒是否适合加粉,目测磁辊是否有划伤,磁辊上碳粉不均匀或者有划伤,都不适合再灌注碳粉,否则会影响打印质量。第2步,碳粉(墨粉)盒底部共有4个卡子,用两把螺丝刀上压下撬, 从右到左的顺序把每个卡子撬开(注意把握力量,避免将卡子弄折)。第3步,碳粉(墨粉)盒两个侧面各有一个卡子,用一-把-字螺丝刀,把外罩塑料从底部往上撬离卡子。第4步,与第3步类似,撬开另- 侧的卡子,这时碳粉(墨粉)盒被分成上下两个部分,小心将其分开。第5步,碳粉(墨粉)盒分成碳粉(墨粉)盒部分和硒鼓(感光鼓)部分。第6步,用尖嘴钳将硒鼓(感光鼓)固定销钉向外拔出。第7步,将硒鼓(感光鼓)从碳粉(墨粉)盒中拿出(注意从底下用手指向上项出)。如果硒鼓(感光鼓)有损伤,应及时更换硒鼓(感光鼓)。第8步,如果发现刮板上的橡胶发黄或硒鼓(感光鼓)表面不干净,应更换刮板,更换时只需拧下刮板两端的固定螺丝即可卸下刮板。第9步,在清理完碳粉(墨粉)盒后,将代用碳粉从加粉入口处灌人,然后将碳粉(墨粉)盒和硒鼓(感光鼓)两部分合上,使每个卡子复位。第10步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
         问3:怎样为HP4500彩色激光打印机C4196A碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,将碳粉(墨粉)盒正面朝下放在桌面上,用十字螺丝刀将其侧面的4个螺丝取下来。第2步,将硒鼓(感光鼓)的保护挡板卸下来。保护挡板的两头有金属钩,将金属钩向外横拉,即可取下保护挡板。第3步,卸下固定硒鼓(感光鼓)的3个螺丝钉,取下固定轴。第4步,观察固定挡板的销钉是否干净,如果不干净,应用酒精清洗干净。第5步,将计数器的螺丝钉卸下来,取下计数器。第6步,将计数器,上的芯片用小一字改锥轻轻撬起。第7步,安装新的计数器要注意方向。第8步,将蓝色塑料轮用手向外拔,取下另外一个侧挡板。第9步,取掉侧挡板上的五个螺丝钉。第10步,一手固定硒鼓(感光鼓),-手将侧挡板取下来。第11步,将硒鼓(感光鼓)_上的轴套用尖嘴钳取下。第12步,从另一头没齿轮-边,取下硒鼓(感光鼓)。第13步,在盖板中间有一一个小孔,用小一字改锥插人向下压,取下盖板。第14步,用两手平行取下胶辊,并用清洁剂清理胶辊。第15步,用改锥将废碳粉(墨粉)盒上的刮板的螺丝卸下,将刮板取下更换。第16步,清理废碳粉(墨粉)盒。先将废碳粉(墨粉)盒里的废粉倒掉,然后用高压空气将里边的残余废粉吹干净。第17步,在清理完碳粉(墨粉)盒后,将代用碳粉从加粉人口处灌入碳粉(墨粉)盒。第18步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
        问4:怎样为HP4VC激光打印机碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,取下碳粉(墨粉)盒~侧的弹簧。第2步,碳粉(墨粉)盒两侧各有一个固定销钉,用钳子将其拔出。如果销钉无法拔出,将其顶人也行。第3步,拔出另一侧的销钉。在复原时,要注意固定孔要吻合。第4步,取出两边的固定销钉,碳粉(墨粉)盒被分成两部分。第5步,硒鼓(感光鼓)两侧各有-个固定栓,分别有一-个固定螺丝,将其拧下。第6步,将固定栓拔出,再将硒鼓(感光鼓)轻轻取出。第7步,取出硒鼓(感光鼓)后应避免磕碰以及避光保存。第8步,取出充电辊。第9步,取出充电辊后,应将废碳粉(墨粉)盒里的废粉清理掉,对于发黄的刮板,应予更换。第10步,拧下磁辊末端顶板的两个固定螺丝。第11步,平行用力拔出磁辊末端顶板。第12步,摘下磁辊固定架。第13步,将磁辊上余粉以及碳粉(墨粉)盒内的碳粉清理干净,注意不要将磁辊划伤。第14步,从加粉人口处灌入碳粉。第15步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
        问5:怎样为HP5000激光打印机碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,碳粉(墨粉)盒的碳粉(墨粉)盒与废碳粉(墨粉)盒的连接,是通过两侧的两个固定销钉连接的,将这两个销钉分别拔出。第2步,拔出另一侧的固定销钉,在复原时,注意磁辊和硒鼓(感光鼓)的相对位置。第3步,摘下两端缓压弹簧,拆开碳粉(墨粉)盒。第4步,HP5000的硒鼓(感光鼓)是由两侧的架子固定的,用螺丝刀拧下一-端的两个固定螺丝,将铁架子拔出。第5步,拧下另一端的两个固定螺丝,摘下固定架子,可将硒鼓(感光鼓)取出,注意硒鼓(感光鼓)不要磕碰以及避光保存。第6步,拆下硒鼓(感光鼓)后,对于磨损严重或有缺陷的硒鼓(感光鼓)应当更换。第7步,摘下充电辊。第8步,拧下刮板的两个固定螺丝,摘下刮板,清理废碳粉(墨粉)盒。当刮板橡胶发黄时应当更换刮板。第9步,将硒鼓(感光鼓)盖转到后部,用一字螺丝刀,轻轻将导杆摘下。第10步,拧下齿轮末端顶板的3个固定螺丝。第11步,将顶板慢慢拔出,注意平行用力。第12步,将碳粉(墨粉)盒内及磁辊上的余粉清理干净,从加粉人口处灌粉仂口粉时注意握紧磁辊,以防碳粉漏出)。第13步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
        问6:怎样为EPSON 5700激光打印机碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,将挡板从两侧拨开,取下挡板。第2步,将两侧弹簧,用镊子小心取下。第3步,将两侧磁辊固定卡子推开。第4步,将磁辊小心取下来。第5步,将刮板两侧固定螺钉取第6步,将刮刀清理干净。第7步,用高压空气将废碳粉(墨粉)盒内清理千净。第8步,将硒鼓(感光鼓)两侧的固定螺钉取下后,将挡板折叠后取第9步,将硒鼓(感光鼓)体一侧的固定板取下。第10步,将硒鼓(感光鼓)小心取出。用高压空气将海绵刷、海绵辊清理干净。第11步,按照相反步骤将鼓安装好,再从加粉人口处灌注碳粉。第12步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
        问7:怎样为EPSON C8000彩色激光打印机碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,将废碳粉(墨粉)盒盖小心打开,它是由一个小卡子卡住的,打开的时候一定要注意小籽的位置。第2步,将废碳粉(墨粉)盒内的废粉倒掉,并用棉签将废粉检测窗口清理干净,注意不要将杂物掉进废碳粉(墨粉)盒中。第3步,将废碳粉(墨粉)盒盖复原盖好。第4步,将碳粉(墨粉)盒上的胶布取下来。第5步,打开碳粉(墨粉)盒盖,做碳粉(墨粉)盒内部清洁处理。第6步,将瓶中的碳粉摇匀,慢慢注入清洁后的碳粉(墨粉)盒中。第7步,加好粉后,将碳粉(墨粉)盒盖盖好。第8步,用胶布密封,并清洁整个碳粉(墨粉)盒外观。第9步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
         问8:怎样为方正文杰C8000激光打印机碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,检测粉盒是否适合加粉,目测磁辊是否有划伤,磁辊上粉不均匀或者有划伤都不适合灌注碳粉,否则会影响打印质量。第2步,将磁辊两侧的螺丝钉取下来。第3步,,推起刮板固定架。第4步,将磁辊轻轻取下来,用干棉花小心擦拭。第5步,打开碳粉(墨粉)盒盖,将碳粉(墨粉)盒内的剩余碳粉清理倒掉。第6步,清理碳粉(墨粉)盒磁辊下方的海绵辊。第7步,将碳粉摇匀,从碳粉(墨粉)盒口慢慢注人碳粉(墨粉)盒,并盖好碳粉(墨粉)盒盖。第8步,将磁辊复位。第9步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
         问9:怎样为方正文杰200/280激光打印机碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,拆掉硒鼓(感光鼓)上侧两边的螺钉。第2步,用两把一字改锥,将3个卡子松开。第3步,小心地将硒鼓(感光鼓).上盖儿打开。第4步,将碳粉(墨粉)盒内的海绵辊用高压空气清理干净。第5步,拆掉胶辊两侧的固定螺钉。第6步,把挡板转至凹槽位置取第7步,拨开固定弹簧,取下硒鼓(感光鼓)固定挡板。第8步,取下两侧3个固定螺钉。第9步,小心将两侧固定导电板拔下。第10步,取下此齿轮(注意齿轮上有挡片)。第11步,将硒鼓(感光鼓)小心地从粉盒中取下。第12步,用高压空气将硒鼓(感光鼓)毛刷清理干净。第13步,用抛光剂将胶辊擦干净。第14步,按照以上步骤的逆步骤将鼓安装好,再从加粉入口处灌注碳粉。第15步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
         问10:怎样为联想2312激光打印碳粉(墨粉)盒灌注碳粉?答:第1步,用螺丝刀将塑料帽拨开。第2步,将固定卡片小心拨开。第3步,将固定磁辊卡片小心拨开。第4步,将另一侧磁辊固定卡片拨开,并旋转至垂直位置。第5步,将磁辊取下来。第6步,清理废粉和海绵辊。第7步,从加粉人口处灌注碳第8步,按拆开碳粉(墨粉)盒相反的步骤重新装好碳粉(墨粉)盒。
