HPC 1-55L触摸一体机集电视、电脑、触摸为一体,其主板型号是TOPTECH MST182VG V2.0-A (屏数据为AUO T550HVN02 V1),如图1所示。按遥控器的菜单键后输入“2、5、8、0"可进入工厂设置菜单,调试有关参数。
该机主芯片型号是MST6M182VG,内置有CPU、缩放处理、TV解码、音效处理DSP、多媒体编解码等电路。众多的视频信号从各自的接口输入主IC后,经过解调、解码、ADC、画质调整、缩放处理后输出60HzLVDS信号。音频信号输入主IC后,经过解调ADC、解码DSP音效处理、音量调节后,通过模拟接口送给功放,最后驱动扬声器发声。
CPU为32-bitMIPS架构,支持ISP(在系统可编程)功能,同时支持USB升级功能。USB接口支持U盘、移动硬盘等多种USB存储设备,通过内置强大的多媒体编解码器,能够播放USB存储设备上的多种视频、音频、图片、文本内容。TDA7491P是一款10W+10W双BTL的D类音频放大器,单电源供电,采用裸露焊盘朝下的PowerSSO- 36封装形式。
例1:电源指示灯为红色,按遥控器无任何反应。分析检修:该机无待机开机按钮,必须用遥控器开机,此类故障需先判断遥控器是否正常。如果正常,则故障原因主要有以下3点:(1)高压板或电源板异常;(2 )遥控接收电路损坏;(3)信号板损坏。e供斯替换信号板后试机,故障依旧。测遥控信号接口(位号CN7)电压如下:①脚(IR-VCC),5V;②脚(LED-R),0.69V;③脚(LED-G),1.92V;⑤脚(IR-IN),5V,均正常。断开高压板的供电后开机,故障不变。将本机软件数据拷贝到U盘的根目录下,然后将U盘插到信号板的USB接口中,上电开机,U盘指示灯闪烁,几秒钟后背光亮、屏上出现开机画面,但用遥控器却不能关机。测遥控板接收头供电电压为5V,接收端电压为4.9V,均正常。更换遥控接收头后试机,故障排除。
例2:故障现象同例1。分析检修:替换信号板后,开机,背光亮,屏上出现开机画面,判定故障出在信号板上。强制启动电源,测量主板电源供电接口(位号CN1)各脚电压均正常,但AIC2857F(U2)②脚无12V供电,沿着这一线路往前找,发现保险电阻FB12与滤波电容C4( 100uF/16V )正极之间的过孔断路,用一根导线短接该过孔后开机,故障排除。
例3:故障现象同例1。分析检修:将电源板上的⑥脚(sYSB)与⑤脚(5V)短接,强制启动电源,测得各组电压境均正常。测U2的②脚电压约为10V左右(正常为12V),检查U2外围电路(如图2所示),未发现异常,判断U2损坏。换新后开机,故障排除。此时测得U2的各脚电压如表1所示。
例4:开机后背光灯亮,屏上微亮,无图像,声音正常。分析检修:测得主板上输出的上屏电压LVDSVDD只有3.5V,远低于正常电压12V。拔出LVDS上屏线再测,电压正常,判断12V带载能力差。检查上屏电压控制管Q6,如图3所示,测得12V输入正常,判断Q6性能不良,换新后故障排除。
提示:在应急维修时,可以拆除Q6,把Q6的D极与S极短路即可。
例5:不能遥控开/关机。分析检修:测主板上插座CN7供电只有3V(正常为5V),拔下该插座中的排线再测,仍为3V。经查,电容C91漏电,如图4所示。拆下C91后开机,故障排除。
