HPC 1-55L教学一体机的倍频板上的主芯片采用MST6M30QSC-LF (U5,216 脚封装),如图1所示,该板具有运动补偿3D显示功能,因对LVDS信号实行倍频转换,故称倍频板。该板连接信号主板与逻辑板,具有数据传输、转换等作用,所以又称为转接板。U5的供电脚见表1。
故障现象1:花屏。分析检修:该机花屏故障基本上是倍频板出问题所致。首先测得12V供电及IVDS Vecp供电(12V )正常,问题出在U5或外围元件上,参照表1测9、22、36脚电压正常,但76脚电压只有0.4V,说明此路供电有问题。该路供电来自三端稳压块U10(BM1117),如图2所示。测A点供电正常,但B点只有0.4V,怀疑R48有问题。用镊子短路R48后,B点电压约为1.0V,判断U5或电容E8、C84、C85有问题,代换C84、C85后故障排余。
故障现象2:花屏(如图3所示)。分析检修:本机经前维修人员更换倍频板后故障依旧。查厂家资料得知,这批一体机有两种程序,对应两种逻辑板:一种型号是54TO1-C04,另一种型号是54TO7-CO0,会不会是新倍频板上存储器中的程序与逻辑板不对应呢?用编程器读出新、旧板的存储器(位号U7,型号cfeon F40-100GCP,可用25Q40替代)中的数据,对比发现两者不同。把旧板的数据拷到新板的存储器中,开机一切正常。
故障现象3:开机后,屏上没有任何字符(正常时,屏上会显示“无信号”)分析检修:仔细观察屏幕,发现屏幕亮度低。测信号主板上VDD12V正常,但LVDS Vecp供电只有6V,明显偏低;电感L2接供电一端12V正常,另一端只有8V左右。拔下LVDS线,电压不变。用镊子短路L2后,12V电压正常,插上LVDS线,屏上出现字符,亮度也正常。拆下L2检测,其电阻约为300k,原来故障系电感阻值变大造成。在旧板拆来一只相同电感焊上,故障排除。
故障现象4:屏显多条横条纹,无字符,如图4所示。分析检修:先测主板上12V供电正常,替换逻辑板、主板后故障依旧,由此判断倍频板异常,测倍频板上DC-DC块U3各脚电压,与正常电压(见表2)对比,发现⑤脚电压为2V,明显偏低。U3 外围电路如图5所示,⑤脚外接电容C6、C108,代换这两只电容后故障依旧。怀疑U5有问题,将其换新后故障排除。
故障现象5:开机后屏上出现蓝色竖条。分析检修:采用换板法检修,确定故障出在倍频板上。测量倍频板上关键点电压,均正常。重新写入数据,故障依旧。用热风枪加热U5后开机,故障消失,以为U5接触不良,但是几分钟后故障再现。再次用加热法检查,当加热晶振Y1时,故障消失,怀疑晶振有问题,将其换新后故障排除。
       小结:从笔者维修过的2000多台故障机来看,倍频板损坏率比较低。在倍频板故障中,故障现象1、3最多。另外,在测量主芯片的引脚电压时,一定要先用放大镜看清楚脚位,然后用针式表笔头测量,以免短路烧坏芯片。
