1.若随机出现黑线,应先检查感光鼓电触极是否接触良好,感光鼓表面光导体曝光后的点阵与导电基相通,电荷经感光鼓导电基经消电刷对地释放。当使用一定时间后,感光鼓内壁被消电刷磨出两条深沟(双触点),这样会使触点与感光鼓导电基接触不良。维修方法是改变原来触点的摩擦轨迹,然后涂上导电润滑脂增加导电率即可。
2.感光鼓刮板剪切力过大。检查感光鼓刮板是否润滑。清洁刮板与感光鼓之间有一个剪切角,对感光鼓的剪切力很大,为了使感光鼓与刮板之间有良好的清洁能力,并且还需要有良好的润滑而不损伤感光鼓,在刮板刃部涂有一层润滑粉。当使用日久,润滑粉摩擦消失或清洁时将润滑粉擦掉后,则刮板对感光鼓就会产生很大的剪切阻力,产生抖动现象,要消除这个故障,只有更换刮板。
3.感光鼓主齿轮转动时发生抖动。激光打印机中有很多传动齿轮,打印机使用一段时间后,往往会出现传动齿轮;之间无润滑导致磨损过度的问题,从而使齿轮间咬合间隙过大,引起传动不稳产生抖动的现象。这也是造成横向黑线故障的一个重要原因。这时要先调整感光鼓啮合的主传动齿轮,在齿轮上可适当加些润滑膏或润滑油。若磨损较厉害,无法调整,则应更换打印机与感光鼓啮合的主传动齿轮才能消除故障。
4.感光鼓有缺陷或安装不正确。当感光鼓有缺陷时,打印页面上出现的横向黑线条或污迹多是有规律性的,这时可取出感光鼓仔细检查,若感光鼓确有问题,应换掉感光鼓。若感光鼓没有问题,则可能是感光鼓安装不正确造成的。当感光鼓安装不正确时,会导致其与打印纸接触不正常,出现打印不匀和黑条等现象,这时应打开打印机盒盖,取出感光鼓,重新进行正确的安装。
