激光打印机打印文本异常,如打印文本局部露白。原因可能有墨粉即将用完,扫描光路被异物遮挡或者光束反射镜被墨粉等脏物污染等。1.若是墨粉即将用完,可取出粉盒,左右水平摇动几次,而后再将其装入打印机,打印一两页,看故障是否消失。若是消失则表明墨粉已用完,重新加入墨粉或换用新的粉盒。
2.若不是墨粉用尽的原因,就可能是扫描光路的问题。这时应检查扫描光路上是否有异物挡住激光光路或墨盒上是否有东西遮挡住了光路。若有异物,应将其排除。如果没有就接着检查其他部位。在检查其他部位前,可先观察输出样纸的露白边缘在垂直方向是否整齐,如果边缘模糊,则可能是透镜污染,这时就应该清洁透镜。清洁时打开机器,将透镜用干净的棉花蘸些酒精轻轻地擦拭,待其干后再安装,看看故障是否排除。
3.经上述检查,若其故障依旧,就应该检查反射镜是否粘上了废粉或脏物。当反射镜粘上脏物或废粉时,将会导致反射光对感光鼓曝光,从而使感光鼓不吸墨粉,这样就没有影像生成,自然就形成白条的故障了。这时,应将反射镜上的脏物清除,可用打印机配备的专用毛刷或用干净的药棉蘸少许酒精细心地擦拭。
提示:出现这种故障,还有可能是打印机的使用环境过于潮湿,使用日久导致反射镜镀膜局部脱落,这时就只有更换反射镜了。
