本文笔者的打印机是HP1007型激光打印机,前段时间碳粉用完了。笔者问过商店,加粉要接近百元,而网上一瓶碳粉才10来元,于是笔者决定自行加粉,具体步骤如下:先将硒鼓取出,拧下右边的两个螺丝,取下右边的一块盖板。然后就可以将硒鼓一分为二,一部分为鼓芯与废粉仓,另一部分为加粉仓。两部分要分别加以处理。将鼓芯取出,密封保存,不要见光,防止曝光。再拧开废粉仓盖子上的两个螺丝,取下这个盖子,就可以看到废粉了。用皮老虎和小毛刷将废粉清理干净,再将鼓芯等装回即可,同样密封保存待安装。
         加粉仓部分见图1,将加粉仓两端盖板上的一个螺丝拧下,分别取下两端的盖板,并取下右端的几个齿轮,这样就可以将加粉仓上用于吸碳粉的一个磁棍取下(见图2),粉就加在磁棍下面的口子里。笔者用一把小勺子,将从网上买来的碳粉一勺一勺地慢慢加进粉仓里。
         一边加,一边轻轻抖动 ,让粉下到粉仓里。同时还可以转动右边的粉仓大齿轮,将新加的粉搅进粉仓。笔者发现,一瓶70克的碳粉刚好可以加注满一个空的粉仓。加满粉后,再原样装回磁棍,合上粉仓两端的盖板。然后再将粉仓部分与鼓芯部分合拢,最后盖上整个硒鼓右端的盖板,将小弹簧挑正位置,再拧上螺丝,就可以正常使用了。动手能力强的朋友可以自己尝试加一下,多加几次就熟练了。如果加粉几次以后,发现打印浓度变淡,则更换鼓芯就行了。比起更换整个硒鼓来讲,可以大大地节约成本。
