小米7英寸平板的电池采用的是飞毛腿公司生产的锂离子电池,电芯是LG公司的,容量为6520mAh,电池容量在7英寸平板中属于较大的。拆机前,需要把平板关机,这样在拆机时才不会出现问题,并且在拆掉外壳前,要先使用卡针把扩展卡槽取出,只有取出卡槽,后盖才能取下,才能进行后面的拆机工作。详细拆卸过程如下:
1.外壳和机身内部的连接是通过四周的卡扣固定的,用撬棒撬起外壳,如图1所示。取下外壳后,可以看到平板内部,其中很大那块是电池。
2.如图2所示,拆掉主板位置的12颗螺钉,主板位置有2颗螺钉是带有小米标签的,下方的扬声器附近也有1颗带有小米标签的螺钉,这个标签不仅是进水测试纸也作为是否拆过平板的证明。
3.小米平板采用和目前智能机相似的三段式结构,同时屏蔽罩部分用的是塑料面板固定,面板背后也有石墨散热的固定,因为这是发热最多的地方。打开如图3所示的塑料面板后就可以看到主板,主板处的主芯片都被屏蔽罩盖住,除了最右边的SKhynix 2GB RAM可以撬开外,其他的都不能撬开。
4.摄像头很容易找到,也好分辨,体积小的为前置200万像素的,体积大的为后置800万像素的,如图4所示。
5. 拆除主板前,还需要拆除震动电机的排线和电容控制芯片的排线,如图5所示,然后再拆除连接屏幕的排线以及电源/音量排线。
6.接下来拆除底部扬声器的4颗固定螺钉,拆去中间两颗螺钉就可以看到USB接口,如图6所示。
7.取出电池后,就可以看到电路板,如图7所示,东芝16GB eMMC闪存芯片,是目前平板电脑中最好的闪存芯片之一。
