接修一台鸿合HZ- V230视频展台,通电后红灯亮,不能二次开机。根据经验,该机轻触按键易失效或者漏电,造成按键无效的故障。本着先易后难的原则,首先拆机检查开机按钮sw13,发现按键功能正常,于是将按键板装回,转向检测主板。测量主板供电电压,5V、3.3V均正常,主芯片有3.3V供电,晶振两端对地电压均约为1.30V左右,且两端压差也很小,应该也正常。按动本机的开机按钮,测量主芯片有无开机信号送出。发现开/待机控制三极管的基极始终为低电平,该管处于截止状态,导致型号为FDS4435的8脚贴片MOS管④脚控(G极)为高电平而截止其D极(⑤~⑧脚)无5V电压输出,则整机处于待机状态。测量开/待机控制三极管及其偏置电路及MOS管相关电路均无异常,难道是主芯片坏了?想到曾经遇到过该机因镜头组件异常导致不开机的故障,拆开摄像头检查,未发现异常。
        静下心来冷静思考,觉得好像在整个检修过程中遗漏了一个重要的环节。由于该机是教学公共设备且已使用多年,使用中几乎都是直接用本机按键进行开/关机,机器的遥控器大多早已不见了踪影,为了-探究竟,翻出收藏了多年的一,只遥控器对准该机的镜头一按,机器瞬间有了反应,“开机”键的红色指示灯变为蓝色,随即屏幕点亮呈现出了鸿合的LOGO,由此看来故障仍然在按键板上。
        再次拆下按键板检查,发现所有按键都有反应,但有几个按键功能紊乱其中“开机”功能键成了“亮度-”功能,且“亮度-”功能键也能正常进行该功能的调整,难怪不能开机,同时与“开/待机”键同一线路上相连接的几个键功能也不正常。难道是按键漏电造成不开机?但是测量各个按键也未发现有漏电现象。干脆把这条线路上连接的功能紊乱的几个按键全部拆掉,用镊子短路“开/待机”键试机,仍然无效。由于该机的按键属于矩阵键盘,于是将键盘输出连接线中与R11连接的插针与R9连接的插针对调,操作与R9上连接的按钮,机器瞬间开机了,也能正常关机,如此说来问题确实出在与R11连接的这条键盘矩阵线路上。
        于是恢复连线后,上电测量该接插端子各脚电压,其中与R12、R10、R9、R8相连的端子电压均为2.6V,只有与R11相连端子上只有0.6V的电压,这显然不正常。仔细观察线路,发现与R11相连的矩阵线路上,不但连接有按键,还连接有功能指示灯LEDB10、LEDB11、LEDB12,这三只并联的蓝色指示灯,如图1所示,测量三只发光管有反向漏电现象,拆掉LEDB12后,反向漏电现象消失,通电测量R11端的电压恢复到2.6V正常电压,按下“开机”键,机器顺利开机进入系统,更换坏件并恢复所拆元件后,故障排除。
