自检方式(SP方式)
        使用自检方式可以检查和改变机器的电气数据或调整数值
      一、SP模式的使用
      1、进入步骤
        方式一:适用对象:用户及营业员
                适用范围:SP模式2、3、4、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、38、39
                                61、78、86、93
        ①开启主开关。
        ②按节能/模式消除键、消除/停止键、读出/输入键,复印计数器上将闪动数字显示数字“5”,
           同时,自动浓度批示灯也闪亮。
        ③用数字键输入所需模式代码号。(注:要取消所需代码,按清除/停止键)。
        ④按读出/输出键(数据会在倍率显示器上显示)。
       (注:要输入另一模式号,按输入键,然后重复(3)、(4)步骤
        ⑤按节能/模式消除键,离开SP模式。
      方式二:适用对象:维修员
               适用范围:除27、98、99外的所有SP模式
        ①完成方式一的(1)~(4)。
        ②用数字键入要更改的数据后,按读出/输入键。
        ③按节能/模式消除键退出SP方式。
      方式三:适用对象:维修员
              适用范围:所有SP模式
        ①关掉主开关
        ②拆除后盖,开启主控板上的列开关DPS101-4,然后开启主开关。复印计数器上将闪动数字“5”
          同时,自动浓度指示灯也闪动。
        ③用数字键输入所需模式键。
        ④按输入键检查读数。
        ⑤要退出SP模式。关闭DPS101-4。
        2、数据修改
        ⑴按方式一、方式二和方式三的①~④。
        ⑵出厂预置数据将在缩放比率指示器上显示。
        ⑶用数字键输入欲更改的数据后,按输入键。
        ⑷退出SP方式。
        3、记忆消除
        《1》计数器清零(SP98)
             适用范围:SP模式:100~103、120~124、130~131
        [Page]⑴关掉主开关
        ⑵开启主控板上的列开关DPS101-3和4,然后打开主开关。
        ⑶用数字键输入“98”,然后按输入键。
        ⑷用数字键输入“1”,然后按输入键。
          注:数字“1”将闪动四次。
        ⑸关掉主开关。
        ⑹关闭列开关DPS101-3和4
        ⑺重新开机进入正常复印状态。
        《2》消除所有记忆(SP99)
             注:只有因RAM片损坏需要更换时,才需此操作。
        ⑴关掉主开关
        ⑶用数字键输入“99”,然后同时按下“.”键,输入键显示“0”
        ⑷用数字键输入“1”,然后按输入键。
          注:数字“1”将闪动五次
        ⑸关掉主开关和DPS101-3和4。
        ⑹倾倒废粉瓶、倾注硅油令油罐内液面至“MAX”线
        ⑺清洁光学部、传感器及机内其它部件,打开主开关。
        ⑻参照位于前置纸盘背部的“SP模式出厂预置数据单”输入以下SP模式的数据:41,42,43,44,
          47。
        ⑼按次序执行以下SP模式:54、48、56、61。
        ⑽检查复印品质量并根据需要作出调校。
        二、自检代码表
            方式代码功能数据备注
            2倍率循环(%)利用倍率循环选择公制或英制   0:放大  115→121→122
                  ← 155  ← 144
            缩小93→87→82→77
            ※※ ← 65← 65 ← 71
             0:公、英制       1:公制           2:英制
            [Page]    1:放大  115→122→141※
            缩小93→87→82→71
            2:放大121→129→155※
            缩小93→77→74→65
            注:※可由SP4输入一个所需放大比率;※※可由SP3输入一个所需缩小倍率
            3预置缩小比率输入一个预置的缩小比率。      在输入数据后要取消该方式,输入“0”65%-69%  0:取消
            4预置放大比率输入一个预置的放大比率。      大输入数据后要取消该方式,输入“0”101%~155%   0:取消
            10鼓预运转该方式用于新鼓运转(100张) 不可用DIP开关来实现
            11全部显示器亮接通操作面板上的全部显示器    按读出/输入键关断显示器 还可用DIP开关来实现
            14省粉方式优先指定复印机在主开关接通时处于ADS/手动或省粉方式O:ADS/手动      1:省粉
            15自动复位时间选择1分钟或3分钟自动复位,或不复位。0:1分钟          1:3分钟         2:不复位
            工厂设定为“0”
            16计数器顺/逆选择计数器顺数或逆数0:顺数           1:逆数           工厂设定为“0”
            17纸道自动转换纸道选择自动转换纸道0:顺数          [Page]1:无             工厂设定为“0”
            18前后沿删边在删四边或删中缝/四边方式中选择前沿和后沿的删边宽度0:10mm  1:5mm  2:15mm
            3:20mm工厂设定为“0”
            19ADS优先(纸道优选)主开关接通时,指定复印机处于  ADS或手动方式                在SP14设为“0”时有效
             0:ADS  1:手动工厂设定为ADS状态一般优先选择大容量纸盒
            21APS优先(自动送稿优先)主开关接通时,指定复印机处于APS或手动方式0:APS  1:手动工厂设定为APS状态
            22供纸优先主开关接通时,指定复印机优先纸道为第1、第2、或第3;注:SP21的值必须设置为“1”。若某纸盒/盘没有装纸或无纸。则选择下一优先级0:1→2→3
                  1:2→3→1        2:3→2→1         工厂设定为"0"
            38两侧删边选择两侧的删边宽度0:2~9mm       1:8~15mm
            39中缝删除在删中缝或删中终缝/四边方式中选择中缝删除宽度0:20mm        1:10mm        2:15mm
             3:25mm
            61彩粉初始设定用于新的单彩色粉初始设定
            78自动节能选择自动节能方式0:不选择          1:选择            2:不复位
            在选定在自动复位时间(SP15)后,复印机自动进入节能状态.
            86节能率选择节能比率0:12%(10S)    1:21%(20S)    2:30%(30S)     3:0%(0S)
            4.62%(100S)工厂设定为0               节能率越大,恢复到待机状态的时间就越长.
            5关闭曝光灯*关闭曝光灯;接通DPS101-1,按下启动键开始自由运转,在待机状态中按R/#键脱离该方式0:灯亮光[Page]
            1:灯灭使用本方式可检查扫描器运转情况.为节省用粉、拆出显影装置。
            6取消卡纸检测*复印时无卡纸检测;按下复印键复印,在待机状态中;按R/#键脱离本方式。 使用本方式可检查卡纸是否由传感器故障引起粉,拆出显影装置。
            8输入检测*显示来自传感器和开关的输入数据。
            9输出检测接通电器元件
            25原稿规格选择(APS)在APS方式中选择可检测的原稿  0:A3、B4、A4、A4R
            1:11“×”、81/2“×14”      11“×81/2”、81/2×11“       2:A3、A4R、B5R、B5
               3:A4R、267×390、267×195    4:B4、A4R、B5R、B5
            5:A3、B4、A4、A4R、B5R、B50~5注:当选择2、3或4时,原稿长度和宽度传感器的位置必须改变。当选择5时,必须装上塬
            稿宽度第二传感器。
            27 A3双张计数*在复印A3纸时,将总计数器设定为单张或双张计数(参见注3)0:单计          1:双计工厂设定
            29定影温度控制选择定影温度控制方式 ;在选择控制方式并将主开关断开又合上后,定影温度控制方式才会改变。0:开/关
            1:相位控制
            30黑色粉供粉方式选择黑色粉供粉系统            参见SP31/32/34设定的供粉率0:方式B         1:固定方式
                  2:方式A
            31黑色粉供粉率检测方式A在检测方式A中选择黑粉供粉率0:30%  1:15%   2:45%  3:50%工厂设定
            32黑色粉固定方式在固定方式中,选择黑粉供粉率0:7%    1:3.5%   2:10.5%   3:14%工厂设定
            33ID检测用偏压固定方式设定加到显影辊上,用于ID传感器检测板检测的显影偏压0:470V  1:440V  2:500V
            [Page]3:530V工厂设定
            34黑色粉供粉率检测方式B在检测方式B中各选择黑粉供粉率0:2%   1:4%工厂设定
            35ID检测间隔每5个或者10个复印周期进行黑粉浓度检测0:10个周期
            1:5个周期工厂设定为0,如后期出现图象密度低。将数据改为1。
            36分离电流改变T/S高压包输出的分离直流电流0:正常 1:低 2:高工常设定
            37省粉率在省粉方式中,选择省粉率     0:偏压:410V,灯电压:VO+4  1:偏压:320V,灯电压:VO+6
            2:偏压:500V,灯电压:V0-20:20~30%         1:10~20%        2:30~40%
            工厂设定
注:VO=ID等级为2时的曝光灯数据。省粉率可由选择的图象密度改变。该数据是以A4、6%原稿为准
            41前沿删边调整*调整前沿删边宽度。每步0.6mm,从-4.2~+4.2mm1~15工厂设定为8见注4
            42前沿定位调整*调整定位。每步0.6mm,从-4.2mm~+4.2mm1~15工厂设定为8见注4
            43纵向倍率调整*调整供纸方向的倍率。每步0.2%,从-1.4mm~+1.4mm1~15工厂设定为8见注4
            44横向倍率调整高速垂直方向的倍率。每步0.2%,从-1.4mm~+1.4mm1~15工厂设定为8见注4
            47聚焦调整*调整第二扫描器原位直到聚焦正确(SP43、SP44调整后,必须进行本项调整)1~15工厂设定为8见注4
            48亮度调整*调整曝光灯电压;在生产线上进行调整1~50工厂设定为20见注4
            49定影温度调整*调整定影温度;在生产线上进行调整0:180±5℃     1:175±5℃      2:185±5℃
            3:190±5℃      工厂设定为185℃见注4
            52定影温度显示显示定影温度
            54Vsg调整调整Vsg;使用主控板上的VR102调整Vsg到40±0.2V,此时至电机、删边灯、预转灯及ID传感器的LED接通 硒鼓转动约30秒,同时在倍率显示器上显示Vsg值。
            55Vsg与Vsp显示*显示读数。当按着“0”键时显示Vsg读数。复印时,Vsg和Vsp每隔10张或5张更新一次。 此方式同鼓预运转一起使用[Page]
            56ADS电压调整调整ADS;用主控板上的VR101进行调整2.0±0.2V
            57取消休止时间补偿取消休止时间补偿。            在主开关关断又合上后,使用该方式检查复印质量。0:正常
            1:取消工厂设定为0
            58增加显影偏压(黑色)增加使用黑色粉时的显影偏压0:正常  1:加90V工厂设定为0
            59显影偏压显示*显示显影偏压 按启动键显示偏压值。但不含鼓温度补偿值。
            60强制供粉用于低粉量状态的恢复。当VSP<0.5V时停机 按启动键主电机并接通供粉电磁铁。
            70单色粉供粉率(固定方式)选择单色粉供粉率0:14%  1:7%    2:21%  3:28%    4:35%  5:42%
            6:49%工厂设定为0
            73单色复印计数器显示用红、绿、蓝三种单色复印的总张数0:红色 1:绿色  2:兰色工厂设定为0℃ 显示张数×100 例:24=2400
            75ID检测用偏压(单色粉)设定加在显影辊上的用于ID传感器检测板测的显影偏压0:590V  1:620V工厂设定值
            81  、82不使用0:正常不能改变任何数据,必须输入“0”
            83废粉满状态消消除用于废粉检测的记忆计数器(SP91和SP90)如检测到废粉满,出现废粉显示(E71)0:不消除
            1:消除     工厂设定                  废粉瓶倒空后,必须执行该方式
            84元油状态消除消除用于无油检测的记忆计数器(SP92)如检测到无油。出现无油显示(E71)0:不消除
            1:消除工厂设定;当硅油被注至“MAX”线时,必须执行此方式
            87PM周期设置设置PM计数器的周期0:不设置        1:60K           2:40K           3:80K
                     工厂设定
            88PM计数器显示显示计数器数值 见注5
            [Page]89PM计数器复位PM计数器复位0:不变          1:清零由数字键输入1,然后按R/#键清除计数。
            90复印计数器显示用于废粉满检测的复印张数 见注5
            91粉用完计数器显示用于废粉满检测粉用完次数 见注5
            92复印计数器显示用于无油检测的复印张数 见注5
            98清除计数器清除下列计数器:SP100~103、120~124、130~1310:不清除        1:清除见注3
            100第一供纸张数显示第一纸道供纸总张数 见注5
            101第二供纸张数显示第二纸道供纸总张数 见注5
            102第三供纸张数显示第三纸道供纸总张数 见注5
            103输稿器输稿数显示DF输稿总张数 见注5
            120维修呼叫总数显示机器出现维修呼叫的总次数 见注5
            121光学维修呼叫显示光学部维修呼叫的总次数
            122灯维修呼叫显示曝光灯维修呼叫数 E31
            123鼓热敏电阻维修呼叫显示鼓热敏电阻维修呼叫数
            124定影维修呼显示定影部维修呼叫数
            130卡纸总数显示卡纸总数,包括DF的卡稿数
            131各部位卡纸数显示各部位的卡纸数1:供纸部        2:出纸部        3:分页器         4:输稿器
             用无级变倍键“+”或“-”选择所需数字
