253647开机
36
:出现CC后输入代码,然后按复印键。
90----
曝光量,0--64,越大越亮。
25
:出现P后输入代码,再按P键,更改。
27
28清零后清除E3536故障代码。
47
51
为载代自动测试,更换新载体后用,一般不要用。
90
为自动AE测试。
还有一些我记不得了,回头再传。
顶楼发的有点小笔误,这几个机型没有E打头的代码,应是F25方式下的2728设置为0是消
除不了F3536故障代码显示的(若是26也是02728再置0,那您复印一千张那维护符号就
会显示的),那应是将47项置0才对。47—90的功能是PM计数复位,而47—98才是AE调试的功
能。
