故障现象:
复印定影不良。
故障分析:
1、定影温度过低。
2、定影压力不够。
先检查定影温度,按“C、107、停止键”,进入SP维修方式,用测试代码1-检查定影温度,发现定影温度只有125摄氏度左右,而且在下降。可以确定定影灯有一组没有加热。取下定影组件,用万用表检查定灯管是否漏气、断,定影热保险是否熔断,加热回路是否接通。当检查到热保险时,其中一组热保险熔断,不能形成回路。
更换定影热保险后,装机试印几张,发现复印件有一边的定影后,可以擦掉,一边定影后擦不掉。定影压力弹簧,疲劳拉长,可能形成两边压力不匀,所以造成两边印件有些可以擦掉。加大可擦掉的一边的弹簧压力。试机复印50张左右检查,故障排除。
随后询问用户,当时大楼停电,用了备用发电机致使电压不稳定,造成了定影热保险的熔断。所以当用自备发电机复印机复印时,最好加装稳压器,避免损失,而且还耽误时间。
