复印机的日常维护保养是一项非常重要的工作,如保养不当则会给复印机的使用带来许多故障。下面这则故障就是由于对复印机的保养不当引起的。
这台夏普SF1118复印机在使用中突然出现了复印全白的故障,一般来说这种故障主要是由显影部件和充电部件造成的。首先检查显影部件,显影辊转动正常,墨粉充足未发现问题,放一张样稿 开机复印,在复印件到达感光鼓部分时停住,小心取出感光鼓,发现感光鼓上无图像,这说明故障出在充电部件上,如有图像则是转印部件的故障。将充电电晕器取下仔细观察,发现充电电晕器上的绝缘座端块上有烧焦良迹,说明绝缘座端块已被击穿。
解决此类故障的方法有两种:
一、换上一个新的绝缘座端块,首先用螺丝刀松开绝缘座端块的紧固螺丝,然后卸下充电器的充电电级丝,在操作中一定要注意不要把细小的电极丝拉紧弹簧弄丢,卸下绝缘座端块后换上新的绝缘座端块,安上充电电极丝,电极丝一定要拉紧,最后拧紧固定绝缘座端块的螺丝。
二、如果没有备用的绝缘座端块我们可以采用如下方法解决。将被击穿的绝缘座端块拆下,把烧焦的部分用砂纸或锉刀割掉,再用酒精清洁干净,用百得胶粘平,重新将其安装上后,用万用表(10千欧档)检查。方法是用万用表的一端接触充电电晕器的接地屏蔽罩,另一端接触充电电晕器的电极丝,如果万用表的反映针一点不动,说明已修好可以使用;如果有一点动都不行,还要进一步锉割处理直到万用表的指针不动为止,这样修复后同新的使用效果完全一样。
出现这种故障的主要原因是由于不对复印机进行必要的维护保养造成的。大家都知道,复印机的显影部件中的磁辊是高速旋转而进行显影的,在显影过程中墨粉及微小的载体(铁粉)由于离心力的作用而飞散出来,在长期使用中,飞散出来的墨粉和铁粉混和物,就将积集在充电、转印、分离、消电电极丝及其屏蔽罩上,这些墨粉铁粉如果不经常清洁,就会由于受潮而粘附于电极两端的电极座及屏蔽罩的表面,由于铁粉是电导体,而充电电压高达数千伏,在铁粉和墨粉积累到一定程度时,即电极丝与屏蔽罩的绝缘电阻下降到一定值时,高压电流就会沿粘附于电极绝缘端块表面上的墨粉与铁粉混和物对接地屏蔽罩产生高压放电并被击穿。击穿后充电电极丝中的电流趋近于零,即无充电电流,这样就不会在感光鼓上形成静电潜像,并由此产生复印件全白故障。
要想防止此种故障,就必须对复印机内部特别是充电、转印、分离、消电等电晕器进行定期清洁,特别是要清洁电晕器两端的绝缘端块,不但要清洁端块表面,更重要的是要打开电极绝缘座端块,对其内部进行清洁,一般在复印一万张后就要清洁一次,如果显影器的侧密封老化,飞粉严重, 则应减短清洁周期。
