对应机种:
    SF-1116、SF-1118系列。
故障原因:
    用SF1116/SF1118手送进纸时,复印件出现前端对位出错,而且图像位置后移的距离都不一致,偶尔也会出现复印件正常,经SP50-1调整复印品前端位置,故障现象仍然存在。
故障分析:
    仔细观察手送进纸过程中,复印纸在到达对位辊之前延缓了一下,所以造成复印品图像后移。而且此故障一般发生在复印总量超过二十万张的复印机。打开复印机前门盖,从侧面翘起复印机,会发现复印机的输纸辊上面4个胶轮磨损情况比较严重,更换输纸辊可解决问题。当用户急需解决问题时,首先取掉输纸辊皮带,然后从前端把输纸轮整体向上松脱,在固定输纸辊的胶套下方,垫一层胶垫,让输纸辊向上一点点,然后把输纸皮带套上。试机,发现问题已解除,但此方法也不是长久之计,要根本解决问题还需更换搓纸轮。
