对应机型:
夏普AR1818、AR2818、AR163、AR163N、AR201系列。
故障现象:
复印全白或几乎全白。
对所出现的故障,可能有以下几种:
1、无充电。
2、鼓无充电或是鼓不转。
3、无转印。
4、电路板出现故障。
故障措施:
首先,检查鼓是否接触不良,如果是就更换。复印一张,把纸卡在鼓的部位,检查鼓上是否有图像,如果有图像,而纸上没有图像,检查转印部分,看电极丝是否断开。如果断开更换电极丝。如果没有,看电极丝是否接触不良,其它部分也是接触问题,检查更换即解决问题。
其次,复印一张卡在鼓的部位,看鼓上是否有文字图像,如果鼓上没有图像,检查充电是否接触不良,如是就更换。如果还不能解决问题,就检查鼓是否转,如果是检查不转的原因。看是否是驱动齿等,是就更换或维修即可解决问题。
最后,以上就部位都完全正确,就基本确定是电路板所造成即更换。
