对应机型:
AR163、AR200系列。
故障原因:
显示F1-06代码是分页器电机故障,但分页器电机一般是很少坏的。所以还要多观看多听一下,看是否有异响?如果你对此故障不熟悉,只要多观察一下也可以找到问题的所在。一般的技术员一看这个代码就知道是什么问题。一般出现这个代码基本上都是分页器电机故障,也就是分页器边边上的那个足套和那个片片,致使开机回不到原位,所以显F1-06。开机它就当当的响,就是因为足套滑杠不顺滑导致回不到原位。出现这问题只要把滑杠取下清洁干净就行了。但取下比较麻烦,因为要取的部件太多,这是解决方法的一种。还有一种办法就是拿东西把前面的分页器杠底住,要底在里面使它固定死。这一个办法要简单的多,但这个办法要确定客户不用打印和分套的情况下才可以用。不然客户要分套,你把它固定死,分页功能就无法使用。解决F1-06的好像就这两种,如果不是分页器电机问题,一开机就可以看出,那分页器就在那里撞来撞去的,是因为它回不到原位,所以才显F1-06这个故障代码。
