故障现象:
    理光AF-1015数码复印机开机显示E310故障代码,无法复印。
故障描述:
    功能上的故障,开机后故障依然存在。对故障机器进行确认,机器开机后显示E310故障代码,机器并没有进行预热。同时机器有异响产生,从异响声音的来源判断,声音是由激光组件传出。
故障分析:
    E310故障代码表示的是六棱镜电机异常。
故障处理:
    取出激光组件中的六棱镜进行观察,转动六棱镜后,会发觉六棱镜转动中有额外阻力。清洁六棱镜转动轴,涂上少许润滑油减少其磨擦。重新还原激光组件,开机后如果故障还未清除,再次重复上述步骤,检查转动轴是否有异物影响其正常运作,还原后。如果故障现象依然存在,那就可以判定为六棱镜磨损过大,无法正常工作,建议更换新的六棱镜。
