故障原因:
    复印件的图像比原稿的图像整体偏淡。
故障检查:
    对于以上问题,首先将反光镜和曝光灯清洁一到,把上面的灰尘都擦干净,然后再将CCD进行清洁,当第一步都完成后,复印件的图像还是没有变化,再次就把激光组件整体用纸清洁,把六棱镜和反光镜擦干净。如果还是不行,就把充电辊取出清洁,最好用酒精清洗,因为充电辊脏,会出现“打火”的现象,这时如果还不清楚,就可以在复印中卡一张纸,看看是否感光鼓上的图像与纸上的图像是否一样深浅,如果不是一样浅,感光鼓上图像是深色,但纸上的颜色浅,就可以断定转印座电夺不够可用代码来调整。如果一样浅就看显影器是否能下粉,是否载体还有。载体少量是很难下粉的。如果不少,那么显影齿坏了,所以复印件的图像颜色很浅。
故障处理:
    把显影齿轮全部更换就可以了。因为显影齿基本上都全部坏掉,所以需要更换一个。这样复印件比原稿的图像浅的问题就处理了。
