分析这是一种机械方面的故障,特别像传动齿轮瞬时脱离啮合时产生的跳齿声。而从拷贝上出现字压缩的情况分析,可能是感光鼓的瞬间停转造成的,因为曝光灯扫描部分由另外一电机独立提供动力,故应对鼓传动的机械部分进行重点观察。
打开后盖板,为进一步显露机械部分取下高压发生器电路板和黑色塑料支架及风扇(注意各连接线暂时不要取下)。开机运行,仔细观察机械系统的工作情况没有异常。却发现一个规律,若手动供纸则无“咔咔”声,而用上下纸盒供纸时就会出现“咔咔”声,且用A3类大纸时更容易出现。从该机机械工作原理上分析,可能是机械负荷变化对故障出现有一定的影响。引外,当取下显影单元时,“咔咔”声也可以完全消失,而显影单元在这个系统中是一个较重的负载。
该机主传动部分采用一个塔形变速齿轮(B9)通过一条齿形皮带将动力传送到鼓单元、定影单元、显影单元等各个部分,估计问题主要就出在这部分。
故障处理:清扫各齿轮、皮带及加大齿形皮带的张紧力均无效。在检查显影单元时发现用手转动磁辊时很费力,用新显影单元更换之后,问题却依然存在。
于是取下主齿皮带驱动齿轮(即变速齿轮B9)检查,发现与齿形皮带啮合的直齿部分有磨损痕迹。另外在轴孔内的一个金属轴承磨损也较严重,而其他各传动齿轮基本正常。后来用放大镜检查这个齿轮时却发现了问题,原来这个齿轮与齿形皮带啮合时只要负荷加大,就会产生相对滑动,并带有“咔咔”声。
