复印机底灰通常与主电晕过高、扫描电晕过低(这时复印机件深黑有底灰)、光学元件污脏、曝光不足和光导体疲劳等原因有关。
更换镀金层脱落的主电晕丝和扫描电晕丝。调整主电晕丝远离导体,调整扫描电晕丝靠近光导体1~2㎜,底灰依旧;用镜头纸擦拭复印机中透镜的两面、六块反射镜及聚光罩、标准白板和防尘玻璃,并用餐巾纸蘸酒精擦拭曝光灯表面,顺时针方向转动VR106、VR101,未见明显好转;更换曝光灯、重新调整RV106及曝光狭缝等处后,底灰略显减少。
查计数器知复印机已复印近15万张。考虑底灰可能系光导体疲劳引起。询问用户知一直未曾更换过光导体,光导体已呈棕色(正常应为橙色)。此时应更换光导体。但在维修现场可用餐巾纸蘸丁酮拭除光导体表面的污脏层,然后试印,底灰消除。
说明:擦拭透镜应从中心开始向外转圈;反射镜、聚光罩均应单方向擦拭。第五反射镜上方也有一片防尘玻璃。卸下稿台玻璃和透镜组件护罩后可拆出该防尘玻璃(1颗螺钉)。
该机光导体轴中有恒温器。光导体的工作温度约为
