1、喷嘴堵塞。如果喷嘴出现轻微的堵塞,我们可以使用打印机自带的清洗功能,利用墨水对喷嘴进行冲洗。但堵塞如果比较严重,大多数时候可以用干净的布块湿水后轻轻地反复拭擦喷嘴的表面或利用干净的温水浸泡喷嘴,注意要仅浸喷嘴而不能浸湿墨盒电极。
  2、喷嘴漏墨水。有一次,我在打印文件时,发现只打了二行字纸上就有几滴墨水沾在那里,跟着就打不出字来,我拆下墨盒,发现喷嘴布满了墨水,就用布块将它拭去然后再装了进去,但还是漏墨,连续三次都如此。我想了一会儿,才想起可能是我刚才注入墨水时用力过大而且所注入的墨水过多,于是就再次取下墨盒,打开漏墨那个颜色的孔,用小力甩去多余的墨水,然后用布块将它拭干净再装进打印机里,装进去后就恢复了正常。
  3、卡纸。在打印时如果出现卡纸,应拨去电源插头,拆下墨盒,然后小心地将纸取出。注意:切勿在没拆下墨盒的情况下用力将纸取出,因为这样可能会造成打印机故障或损坏。
  4、打出来的黑字不够黑。相信不少的朋友都是用彩色墨盒来打黑字的,这就可能常常会遇到所打出来的字不够黑。怎么办呢?我的打印机是佳能1000SP的,它是由红黄蓝三色构成的,用原装的墨水打黑字还挺黑的,但自从用了其它牌子的墨水后字就不怎么黑了,后来经过我对它的属性进行设置后情况就有了很大的好转,设置的方法如下(以佳能1000SP为例):
  (1)、在即将打印文档前打开打印机属性对话框,将打印质量设为“高”(High)。
  (2)、点击“Manual”,再点击“Set”,将三种颜色调深、调浓、调暗。
