浅谈惠普6L激光打印机指示灯与自检
2006-10-11作者:2363
惠普6L是目前市场上使用非常广泛的一种低价位的激光打印机,其价格在3000元人民币左右。由于其价位较低,打印质量较好,体积小,无故障运行时间较长而深得用户的青睐,成为目前办公室、家庭和一些印刷单位普遍选用的机型。但不少使用者对其性能、指标等不太了解,因此在使用中不能最大限度地发挥其各种作用,甚至对一些非故障的现象都不能处理, 影响工作。为此,现特将其一些基本指标等叙述如下,供使用者参考。惠普6L激光打印机控制面板上有三个指示灯和一个按键,分别是最上面一个指示灯为黄色, 如这个灯亮,则说明打印机有故障,第二个灯是数据(显示绿色),第三个灯是准备就绪(显 示绿色),按键可用于自检和继续打印等。
一、解决控制面板上显示的故障
惠普6L激光打印机控制面板上指示灯的状态含义及处理方法如下。
1、三个指示类都不亮。这是打印机电源没有接通或打印机处于休眠状态。这时应先动一下 打印机(如先将前盖盒打开后再盖上),看其是否处于休眠状态,如是,则动一下就有响应而 恢复正常。若现象依旧,则应检查电源开关是否打开,检查插头是否松动,检查电源供电部 件是否完好。总之是检查打印机是否接通电源。
2、数据灯和就绪灯都亮。这是说明打印机中有未打印完的数据。若要继续打印,则按一下 控制面板上的按键,打印机就会将未打印完的内容打印完毕,数据灯就灭,就绪灯亮;
若要停止打印,当被打印的文件较少时,通过重新设定打印机来停止打印作业,其操作方法 是按住前面板按钮,直到三个指示灯开始连续闪烁约5秒时,将按钮松开(打印机经重新设定 后,若无错误,则就绪指示灯亮,若就绪指示灯不能保持点亮状态,则表明打印机有故障, 应进行检查);若打印内容较多,欲在打印过程中停止其打印作业,则除当前正在被送入打 印机的一页外,将其余的待打印介质(如纸张)从进纸盒中取出,然后用软件(可在Windows窗口下)停止并删除打印作业,最后再重新设定打印机,则数据灯就灭,就绪灯亮。
3、数据灯闪烁。说明打印机处于手动送纸状态。则从手动进纸槽送纸。
4、错误灯闪烁。说明打印页面图形内容过于复杂,或超出该打印机内存的容量,难以打印 。这时应降低分辨率,重新打印;如还不能打印,可检查打印机内存。若我们经常打印较复 杂的文档,则打印机的内存可能不够,就会出现打印速度慢,且有部分数据丢失的现象,如 文件只打印出一半,而另一半没有打印出来,或者打印页出来字符错乱,面目全非,这个问 题可以通过扩充打印机内存来解决(内存插件为选购件)。但要注意,惠普提供的HewLett-Pa ckard专用内存有1MB、2MB、4MB 3种插件。当扩充后,打印机自检页上将显示扩充后的打印机内存容量。
5、三个灯都闪烁。说明打印机内存插件可能慢于70ns。这时先检查内存插件是否插好,若 仍无响应,应重新检查内存插件是否完好。
6、错误灯亮。一般是打印机卡纸、打印机缺纸、未安装好粉盒、打印机前盖没有关好,总 之是表示未准备就绪或打印机有故障。这时可先装上纸,注意要使纸张安装到位,否则错误 不会消除;检查打印机内是否卡纸,若有卡纸或其他东西堵塞等,应将其排除;重新安装硒 鼓,使其安装到位;打开并重新关好打印机前盖板。
7、三个灯都亮。这一般说明打印机内部有较大的故障。这打开打印机全面检查,若自己无 法维修,则应送维修处或请维修人员来排除故障。
二、理解测试样张中的内容
前面说过,惠普6L激光打印机控制面板上有一按键可用于自检,但对于输出的测试样张上的 内容,由于都是英文,因此有些操作者不解其中之意,现分述如下。
LaserJet 6L:即该机的型号;
6 Pagesper Minute:打印速度为每分钟6页;
True 600 dpi:分辨率为600线;
Supports DOS and Windows:支持DOS和Windows操作系统;
Network Upgradable:驱动程序可网上升级;
Two Paper Input Sources:有双面打印功能;
REt:有分辨率增强功能;
Enhanced HP PCL 5:机内装有惠普PCL 5语言打印系统;
Total Memory:内存容量(默认值为1 Mbyte);
Printer Resolution:分辨率(默认值为600线);
Resolution Enhancement:分辨率增强模式(默认值为NO);
Economy Mode:节省打印方式(默认值为OFF);
Copies:拷贝份数(默认值为1);
Orientation:打印方向(默认值为Portrait);
Paper Size:打印纸大小(默认值为A4);
Lines of Text:每页行数(默认值为64);
Manual Feed:手动进纸(默认值为OFF);
Toner Density:碳粉浓度(默认值为3);
I/O Buffering:接口模式(默认值为AUTO);
Font Number:字库号(默认值为0);
Font Source:字库号(默认值为I);
Font Height: 字高(默认值为12.0);
Font Pitch:字距(默认值为10.00);
Symbol Set:字符集(默认值为PC8);
Default Typeface:字面(默认值为Courier);
Page Protection:进纸通道(默认值为AUTO);
Image Adapt:图形模拟(默认值为AUTO);
Page Count (Power-on):纸张计数器(默认值为Count);
Firmware Datecode:生产日期(默认值为19960912)。
对于以上的测试内容,有的可以自定义,有的不能自定义,如拷贝份数、打印方向、节省方 式等等,这些都可以在安装打印机时给处理。
