一、如何使用特殊纸张
新推出的打印机,不仅可以打印普通纸张,还可以打印照片纸、胶片、信封、卡片,打印转印介质之类的特殊纸张,它们的使用方法和普通纸张稍有不同。特殊纸张通常有打印面和非打印面之分,两面的颜色有少许差异。打印面比较光滑,向上或向前放入打印机,非打印面较为粗糙,向下或向后放入打印机。还有一些特殊介质有不同的识别方法,甚至打印时要有垫纸来铺着底层。打印前一定要看说明书,无论你对打印机多么了解,都不要忘了看说明书,老手往往在不经意时犯了严重错误而不自知。
特殊介质同时在打印数量上也有严格限制,其一叠纸的厚度比一叠普通纸的要小,某些介质一次只能打印一张。打印宽度调节杆也要遵循纸张规格,以便进行上方固定,保持进入打印机的通路不变。特殊纸张使用特殊材料制造,价格昂贵,而且容易受到温度、湿度和阳光影响,用完最好马上放回包装盒,防止纸张发生变化。
二、如何处理打印机不能认出的纸张类型
现在的打印机拥有智能识别,可以辨认打印机上放置的纸张,若是纸张太暗,而且有痕迹、污垢,打印机无法正常识别,就会用缺省的低画质模式输出。遇到此类情况,可以选择手动识别纸张,让照片纸等特殊介质多吸收些墨水,提高打印质量。
三、为何打印字样会出错
如果在打印的时候,遇到字符重叠、打印不完整、文本扭曲等情况,可尝试使用以下方式修复。
去除软件操作不当导致的失误,检查文件,找到制作时的排列问题。
重新安装打印机的驱动程序,修复资料传输的错误。
重新安装打印字库,常见于磁盘簇丢失造成的文件损坏。
重新启动打印机,清除所有打印任务,防止打印中断电造成的缓存资料出错。
把打印设置为缺省值,避免纸张、边界设置错误而导致的文本不完整。
四、为什么打印机经常卡纸
除非打印机的纸张传送机械出了问题,光滑整齐松开的打印纸,放入打印机是基本不会出现卡纸现象的。打印之前,不要放太多纸在打印机内,而且用调节器固定纸张宽度,就能减少卡纸的几率。一旦遇上卡纸,立即关闭打印机,打开前面板,缓慢取出打印纸,千万不要带电强行拉扯。
