看面板指示,知机器故障看面板指示,知机器故障EPSON的C20/40机器面板指示灯交替闪烁-------废墨满~电源灯和维护灯同时闪烁----黑色墨水将尽电源和维护灯不同频率的闪烁----彩色墨水将尽~~红灯长亮,电源灯灭-----字车或者传感器问题~~ EPSON的一些老机型,以EX3为代表:电源指示灯常亮,进纸+黑色墨尽+彩色墨尽三指示灯闪烁-------表示废墨满。电源指示灯常亮,进纸灯闪烁,黑色墨尽+彩色墨尽两灯常亮--------表示字车错误(一般是字车没有回原位)或进纸器没有复位。 电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯闪烁,黑墨(或彩色)将尽提示更换墨水。电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯常亮,表示黑色(或彩色)墨用完,机器被锁死,必须执行更换墨水操作机器面板上的灯全部同时闪,一台670,一台EX3,都是主板上的储存芯片坏了,670的芯片型号为93c46,EX3的型号为93c56. 680、777的打印机二灯齐亮:(1)缺纸。(2)卡纸。(3)墨已尽。(4)更换墨盒错误,往往是更换了兼容墨盒后发生,有时会锁定打印机。电源灯亮+维护灯闪:墨盒内墨水少已近用空。电源灯灭+维护灯亮:墨车错误,墨车不能按时返回初始位置。二灯齐闪:发生未知错误,多数是废墨计数器满。(有时废墨计数器满也会表现为二灯齐亮) EPSON的c41机器面板指示灯(只有两灯)l两灯交替闪-------废墨满 EPSON EX、EX2、3和7**系列机器黑色、彩色墨尽灯亮,电源、进纸灯闪烁---------机械性故障/一般看撮纸机构传感器和走纸,字车电机.EPSON MJ1500k暂停和数据灯同时闪烁,原因是打印头清洁刮板不能复位,重新润滑后可以解决问题。790按关机键,电源灯迟迟不灭,主板上受潮 .epson440三灯一起闪废墨满,换93c46后正常,也可以通过面板清零。若记数器满(卡纸灯常亮,电源灯慢闪),大部分EPSON机型都可面板清零。如890:断电情况下,按住退纸键与清洗键(电源开关旁的两个按键,并非打开罩壳的换墨盒键)不放手开机,灯闪烁3下后放开手,然后再按清洗键13秒左右,指示灯会一起闪烁后熄灭,机器清零结束。 HP640机器打印过程中突然停止,出现两等交替闪烁现象-----笔架动作不良,清洁笔架杆子以及光栅。一台EX3,故障是面扳指示灯全闪,经过反复试,借鉴别人经验,得出:同时按下进纸和加墨键开机三秒后,松开加墨键,这时灯全灭,拔下电源线一会,插上。重复以上操作,机器又正常工作。CANON BJC-5500控制面版出现(F15)时,只需把清洁单元卸下来清洗即可。EPSON 440/460 电源灯闪烁 黑墨灯彩色灯亮,伴随有墨车滑动的异常声音,只需在导管上涂些润滑油即可. HP420喷打3个灯全亮,是服务站故障。EPSON680打印机进纸灯长亮,打印机不做初始化动作。大多都是进纸传感器错位造成的,这一系列的打印机多半是这个问题。都是进纸器的设计缺陷! 一台680,进纸不正常,剔一下齿轮就好,过一下又坏,拆了机,在进纸齿轮那里加个小垫片了牢固了,进纸也好了。 epson580常规错误,打开电源打印头左移,是传感器松了。佳能BJC6200,闪7次黄灯,然后绿灯,不断重复。是打印喷头坏了更一定ok
