EPSON彩喷机和HP激光机计数器的清零
EPSON彩喷机需清零的机型分以下几种:
1。480、580、C20、C40、C41系列
当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"OK"进入,程序出现提示框,不用理会点击"close",之后进入主界面,点击左边"Maintenance(维护)"选项卡,点击"protect counter check(计数器检查)",在其右侧有一选项"clear the protect counter values(清除计数器值)",选中点击下方"OK"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"The protect counter has been initialzed(计数器已被初始化) ".软件提示需30秒初始化打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。
2。680、790、830、C60、C80、870、1290系列
这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成,面板清零参考条目3。
3。700、710、720、EX、EX2、EX3、1200、1270系列
这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机,2秒后松开进纸键,再过2秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。
4。1500K、1500K+、1520K多键机系列
资料暂缺。
HP激光机
1。HP 4000/4050/4100/5000
(1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
  (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
2。HP 4500/4550
(1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
  (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
  (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。
  (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
  (5)按"数值"键找到"0"
(6)按"选择"键保存。
  (7)按"执行"键机器返回ready状态。
3。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"找到"RESET MENU"
(2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)
(3)按"选择"键。
  (4)按"执行键"机器返回ready状态。
4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)
(3)按"选择"键。
  (4)按"执行"键机器返回ready状态。
5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)
  (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER KIT"(新传送单元),然后选择。
6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER KIT"(新传送单元),然后选择
7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)
(2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)
(3)选择"OFF",按选择键保存。
  (4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
8。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS".
(2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命
  (3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
9。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(2)按"项目"项目键找到"RESET FUSER LIFE COUNT"重设加热组件寿命
