打印头故障主要有:打印头断针、打印针线圈烧坏、打印头与打印辊之间的间隙偏离及打印头电缆断线。
  1.打印头断针
  打印头断针是打印机最常见的故障,这种故障几乎占到总故障的一半。由于打印机的打印原理是由多根打印针击打色带形成的点阵组成一个字符/汉字。若打印头中有断针,就会出现打印的字符/汉字缺点少划。这里着重介绍几种机型的换针方法:
  (1)LQ-1600K/ LQ-1900K打印机
  1)结构:LQ-1600K与LQ-1900K打印头均为双层针排列结构,针分长、短两种规格,各l2根。
  2)排列: 打印头24根针分奇偶双列,如图1所示。其中长针为:2,6,10,14,18,22,3,7,11,l 5,19,23;短针为:4,8,12,l 6,20,24,l,5,9,l3。
换针方法:
  首先用打印头故障测试程序检查出哪几号针出现故障,然后取下色带盒,翻开打印头锁定夹,从两边捏住打印头散热片(即外壳),向上提起打印头可以看到连着两根柔性扁平电缆,拔去电缆便可拿出打印头。用酒精棉球擦洗打印头前面的墨污,查看一下是否有缺针情况。
  若是断针,则需要进行换针。换针时要准备好工具,主要有镊子、刀片、金刚挫、钢尺、油石和打印头专用夹具(一种专门用于拆卸打印头散热片的工具)。用专用夹具退下散热片,可以看到好几层结构。
  将头部朝下,松开定位爪,取下最上面的后铜盖,便可以看到环形分布的12根长针,从测试结果区分出断针是长针还是短针,然后数出所断长针的位置,用镊子取出放在一边;如果还有短针断针,则继续取出所有长针,再用刀片沿中间的黄色铜垫片下方分开,露出12根短针,用同样方法取出断针。继而取下一根好针(取长针或短针视所换断针而定),用钢尺精确测量该针的长度,将新针按所量的尺寸,用金钢挫磨好(注意将针的头部毛刺磨去)后,再从原位置插入,换好后用手指轻压12根针的尾部,使针头从前面探出,此时,应看到1号针和24号针位有针露出,而且各列针与针之间应间隔一孔,若有位置插错,必须重新调整。同时,当手指放开后各针都能立即收针,保证各针出针畅通。
  只有在确认短针全部到位后,才可以安装长针。在合上铜座之前还要使每针的定位销入槽,将长针层定位孔合上,检查没有缝隙便可安装长针了。长针只须照着对应孔位置插下去,长针自尾部到探出头,要经过几道导向槽,最上边的槽孔是很容易穿下去的。第二道孔稍微难一些,只要穿过去,针就能顺势而下,很容易到达所在位置。用拇指压住衔铁,针应露出1mm,表示换上去的针是好的。全部插好后,压上后铜盖,应无缝隙,装好三脚定位爪,套上散热片,即可上机打印测试。
2.打印针线圈故障
  由于打印头出针动作是依赖于打印针驱动线圈通电后产生磁场,吸合或释放衔铁而控制打印针的进退。若针驱动线圈烧断(开路),则相应的打印针就不出针,因而造成打印缺点少划;若针驱动线圈短路(击穿),有可能会使整个打印机不工作。
  打印针驱动线圈正常与否,一般用万用表的R×1挡测量其直流电阻的方法进行鉴别。几种常用打印机的打印头针驱动线圈的直流电阻值参见表1。下面以LQ1600K打印机为例为大家介绍一下更换线圈的方法。
更换线圈时应按照固定的线圈对应关系(如图4)找到坏线圈,用小刀切断粘结在线圈架上的明胶,再用镊子和电烙铁取出线圈。拆下坏线圈时要注意不要将相邻的好线圈碰坏,装线圈时应注意线圈的引脚不要和铁壳相碰。最后用明胶固定好线圈。
  打印头修好后,按照拆卸时的逆顺序将打印头恢复。打印针和线圈维修完后,先不要急于开机,如果打印头中有线圈损坏,则需要检查打印机内的驱动三极管V1-V24是否正常,24个驱动三极管的外围电路完全一样,所以,在正常情况下测每只三极管的静态在线参数是很接近的。在打印机断电的情况下,用万用表测量各驱动管的b-e、c-e之间的电阻,就能判断驱动管是否有问题。如果驱动管中有损坏,仍会烧坏驱动线圈。
LQ-1600K
29土2
LQ-1600K II
约42
LQ-180OK
约42
LQ-1900K
约15
DLQ-2000K
约16
LQ-800/1000
47土10%
LQ-2500
24土10%
LX-800
19.2土10%
