作为办公系列使用的经济型惠普6L激光打印机,除了在一般的办公单位和家庭使用外,在许多印刷单位的印前系统也在使用,由于其经济实用、质量优良、兼容性好、故障率低和易于操作而深爱广大用户的青睐,对于办公使用的用户,多在Windows下打印。
  下面,就介绍一种在DOS下查找Windows的打印故障,供同行们参考。
  对于这种特殊的检修方法,我们首先应确保打印机能正常打印自检页,然后可按以下方法对打印机建立基本通信:
  1、退出Windows 3.x。如果在Windows 95(或98、2000等)中,应分别选择“启动”、“关机”、“重新启动计算机”,并切换到MS-DOS方式。
  2、在C:\等命令提示符下,输入:Dir>PRN,井按ENTER键,将硬盘驱动器的目录送至打印机。
  3、解决在DOS下查找Windows打印故障时,应按下述情况进行:
  (1)数据灯与就绪灯亮着,返回命令提示(C:\)
  按前面板按钮;收到打印出的硬驱目录;已验证通信,返回Windows。
  (2)数据灯点亮,就绪灯闪烁,返回命令提示(C:\)
  此时不需动作,已验证通信,可返回Windows。
  (3)打印机不响应,光标闪烁,不返回命令提示(C:\),键盘被锁定
  此时,应确认就绪灯亮着,再按下CTRL键,之后按一下Break键以释放键盘。断开连线,在两端重新连接电缆,重新启动计算机。
  当确保直接连到打印机上时,试着使用不同的并行电缆IEEE-1284,并行端口或两者。
  (4)打印机不响应,返回命令提示(C:\)
  此时,断开连线,之后在两端重新连接并行电缆,确保直接连到打印机上。
按下CTRL键,再按一下Break键以释放键盘。试着使用不同的并行电缆IEEE-1284,并行端口或两者。
  (5)打印机不响应,DOS信息为“Write fault error writing device PRN”
  (6)数据灯亮,就绪灯闪烁,返回提示命令(C:\),页面上打印的文字模糊不清或为随机字符
  此时断开连线,之后在两端重新连接并行电缆,确保直接连到打印机上。试着使用不同的并行电缆IEEE-1284,并行端口或两者。
  (7)数据灯亮,就绪灯闪烁,只打印文本的一行或所有的文本均在一行上,返回提示命令(C :\)
  (8)能打印文本文件,但不能打印图形文件或打印时出现乱码。无错误信息,一切均好
  此时断开连接,之后在两端重新连接并行电缆IEEE-1284,确保直接连到打印机上。
  若复制图形文件,在提示命令上打以下命令:Copy 文件名 LPT1(此处文件名是图形文件的名称,应确保在文件名的前后留有一空格)。试着使用不同的并行电缆IEEE-1284,并行端口或两者。
  根据以上的操作方法,一般就可以查找和解决惠普6L激光打印机在Windows的打印故障。
