按住进纸键打开电源开关,进入自检方式,打印出英文的GSX230功能介绍。
9、GSX-540K
24、HP-420C
有两自检方式,按进纸键打开电源开关,当为黑墨盒时,为文本自检方式;当为彩墨盒时为图像自检方式。
25、HP-610C
26、HP-640C
27、HP-6L
轻按面板按钮开关一下松开,即进入自检方式,打印出打印机的功能介绍,配置参数,字符集等,6LPRO还有打印总页数。
打印机指示灯的错误状态指示:
⑴错误灯(黄色)直亮时,表示缺纸,前盖板打开,硒鼓不在打开机内,打印机卡纸(注意:有时纸卡在加热辊下,打开前盖板也不能看到);
⑵错误灯闪亮时表示数据量过大,超过了打印机的处理范围。
⑶三个灯全亮时请找专业人员维修。如果数据灯和就绪灯直亮,表示打印机中有未打印的数据,轻按并松开控制面板按钮以打印剩下的数据。应注意这时打印的文档往往不完整,因为正常情况下不会出现这种情况,往往是由于打印过程中数据传送部分时,主机出现死机或者蓝屏。因此最好按住控制面板按钮持续五秒以上以清除打印机内存。
打印任务清除
在打印过程中想中断打印任务时,先将打印纸取出,再在主机的打印任务栏中将打印任务删除,然后用手按控制面板按钮大约五秒钟,到三个指示灯循环亮一遍时松开,这时打印任务全部清除。
28、HP-5000(LE)
29、CANON BJ-210SP
打印机内驻留了三种打印模式,它们分别是:BJ模式(仿真 IBM Proprinter X24E打印机)、Epson LQ模式(仿真Epson LQ 打印机)和佳能扩展模式(用于BJC-21OS Windows驱动程序)。而系统默认的模式是BJ模式。
30、CANON BJ-265SP
先按住RESUME键,再按住电源开关,听“嘀“声次数,总共有8声,不同的次数,其功能也不同,三,四为自检。
31、CANON BJ-4310SP
32、CANON BJ-5500
CANON BJ-10EX
自检
1 先按住“LF/FF“键,再按下“POWER“键,当打印机的蜂鸣器“嘀“一声鸣叫后,松开“POWER“键;大约3秒后,听到蜂鸣器“嘟“一声鸣叫时,松开“LF/FF“键。这时POWER灯和ERROR灯亮。装入一张A44打印纸,按下“LF/FF“键进纸到打印位,按下“ON LINE“键,自检测试开始。再次按下“ON LINE“键时,终止测试。该自检测试首先打印DIP开关设置状态,再连续打印ASCII码字符。
2 先按住“PITCH“键,再按下“POWER“键,听到蜂鸣器“嘀“一声后,松开“POWER“键。再次到“嘟“一声后松开“PITCH“键,如果这时已经装入打印纸在打印位,打印机开始自检测试,打印内容打印机内不同的字体,字号。
DIP开关设置
一、在Mode1/Mode2方式下(DIP开关11为OFF)的设置方法
■打印方式设置
打印机连机后同时按下ONLINE和PITCH开关,其打印方式选择菜单如下(打印机嘟嘟响三声,ONLINE指示灯闪烁)。如下所示按PITCH开关选择打印方式(如果打印方式选择不正确,蜂鸣器将响三声)。接着按下LF/FF开关确认所选的方式。按ONLINE开关结束设置。
■字符间距选择
只有当打印机末连机时,PITCH开关用于字符间距设置(每次按PITCH开关,打印机蜂鸣器将响)。CANON BJ-10ex喷墨打印机有10 cpi(每英寸字符数),12 cpi,17cpi或比例间距四种。打印机通电就自动地置于10 cpi和高质量方式。
■高质量或经济打印方式选择
打印机连机时用LF/FF开关选择高质量或经济打印方式(每次按LF/FF开关,打印机蜂鸣器将响)。高质量和经济两种方式的打印速度是相同的,但经济打印方式更节省墨水。打印机通电就自动地置于10 cpi和高质量方式。
二、在LQ方式(DIP开关11为ON)下的设置方法
■字符间距选择
(在LQ方式下,CANON BJ-10ex喷墨打印机有10 cpi(每英寸字符数),12 cpi,15 cpi或比例间距四种。打印机通电就自动地置于10 cpi和高质量方式。各种字符间距选择方法同上。
■压缩打印方式
打印机连机后按PITCH开关为压缩打印方式(每次按PITCH,打印机蜂鸣器将响)。在压缩打印方式下,所打印的字符大约是原字符宽度的60%。15 cpi方式下不能压缩。连机状态下再按下PITCH开关取消压缩打印方式。
■高质量或经济打印方式选择同上。
清洗喷头
喷头清洗的作用是清除堆积在打印头上的灰尘和纸屑,使打印机能够正常工作并保证良好的打印质量。在打印文件中有白色横线,缺点或者更换新墨水盒时应该清洗喷头。
清洗步骤如下:
⑴先同时按住“FWD ADJ“键和“REV ADJ“键的不放,再按下“POWER“键。
⑵当听到打印机蜂鸣器“嘀“一声后,松开“POWER“键。
⑶当再次听到蜂鸣器“嘟“一声后,松开“FWD ADJ“键和“REV ADJ“键,此时清洗过程开始,ON LINE指示灯闪烁,表示打印机正在清洗喷头。当打印机静止后,清洗过程结束。
⑷通常,重复上述过程1-2次,后,就能够得到满意的打印质量。
面板错误指示
33、CANON BJ-10SX
自检
先放纸,并且进纸到打印位。先按住FEED键,打开电源开关,听到“嘀“一声后松开手,即进入自检方式。先打印出DIP开关设置状态,再打印ACII代码字符。
DIP开关设置
该机提供三种仿真打印方式,即CANNON BJ-130e、IBM Proprinter X24E和EpsonLQ-510仿真打印(由DIP开关10、11控制三种仿真打印驱动的转换),对支持以上三种类型打印机的应用软件均可实行仿真打印。使用BJ-10SX出厂缺省设置BJ-10e方式(IBMX24E仿真驱动,所有DIP开关均置OFF。),在UCDOS3.1(5.0)、WPSNT1.0(1.2)下无法打印汉字,一般用户需重新设置DIP开关,才能正常工作。
其余的DIP开关如纸盒供纸、打印行数、回车换行、字符集、代码页等设置,用户可根据需要参照说明书或者打印机面板背部的指示进行。
清洗喷头
同BJ 10-EX
CANON BJ-230
自检:
⑴全方式打印:先关闭打印机电源,先按住“LF/FF“键,再按住“POWER“键,直至蜂鸣器发声,松开“POWER“键,打印机开始自检测试,将所有字符以各种现存的打印字样和字距打印出来。按住“ON LINE“键1秒钟,打印机将取消自检打印,并排出打印纸。
⑵波纹图案打印:先关闭打印机电源,按住“ON LINE“键和“PRINT MODE“键,按“POWER“键直到蜂鸣器发声再松开,打印机将打印出波纹图。按“ON LINE“键和“PRINT MODE“键1秒钟,打印机将取消自检打印方式,并排出打印纸,自检结束。
清洗喷头:
在打印机电源关闭情况下,同时按下“ON LINE“和“PRINT MODE“键,再打开打印机电源,ON LINE指示灯闪烁,打印机开始清洗喷头。在清洗操作中,打印机的清洗单元用擦头刷擦去BJ墨盒嘴表面的灰尘,并将新鲜墨水注入喷嘴,人而保证打印质量。
面板指示错误:
CANON BJ-330
自检:
用手按下“LF/FF“键,再打开电源开关,听到“嘀“一声后松手,打印机开始打印自检测试。按“LF/FF“键可以暂停自检,再按“LF/FF“键恢复自检打印。按“ON LINE“键或关掉打印机电源可取消自检测试;
用手按下“SHIFT“键,再打开电源开关,听到“嘀“一声后松手,打印机会执行波纹图形打印测试。按“SHIFT“可以暂停测试,再按一次继续。按住“ON LINE“键或关闭电源取消打印测试。
DIP开关设置
仿真模式的设置
在两种仿真模式中,被固定设置为关(Off)的有:SW1-3、SW1-4、SW1-5、SW1-6、SW1-8、SWW1-9、SW2-2、SW2-3、SW2-5、SW2-6、SW2-7、SW2-8、SW2-9;被固定设置为开(On)的有:SW1-1、SW1-7、SW2-4。
㈠SW1-1开关设为ON,SW1-2设为OFF,这样就具有了与EPSON系列打印机兼容的打印汉字的功能。
在LQ-1600K仿真模式中:SW1-2为Off、SW2-1为On。适合于UCDOS、2.13、SPDOS等中文系统。
在IMB Proprinter X24E/XL24E仿真模式中:SW1-2为ON、SW2-1为OFF。适合于中文版WINDOWS3.1、WINDOWS3.2、WINDOWS95等中文操作系统。
㈡SW1-3开关状态。若在OFF则是选择并行接口;若在ON,则选择串行接口。
㈢SW2 DIP开关的SW2-9是控制附在喷墨头上的纸宽传感器的。如果这个开关置为关(Off),打印机自动测量纸宽,以避免打印到压纸轴上。
㈣DSW3是用来进行打印位置调整的。
具体操作:装好打印纸,将DSW3设为SW3-1OFF,SW3-2OFF,SW3-3OFF,SW3-4ON状态,按住“PITCH“键后再打开打印机电源开关,直至ON LINE灯闪烁后松手。打印机自动进行点图打印测试,观察从左至右打出的线,并检查它与从右至左打印线的偏移情况。根据实际的偏差调整DSW3的开关设置。
㈤DSW3-5可用来设置打印机的打印宽度,OFF时为136列,ON时为80列。
喷头的清洗
如果墨水干涸,墨水内有气泡气泡,墨水供应不足,喷头堵塞等原因会造成打印质量下降,在打印上出现漏点或者白线。这是就需要清洗喷头。具体操作方法如下:
⑴清洁打印头(Cleaning):在打印机处于脱机状态下,装好打印纸,按一下“SHIFT“键,使打印机处于SHIFT方式,再按一下“CLEANING“键,则打印喷头将被清洗,同时CLEANING灯将闪烁。在该清洗过程中,打印机利用吸墨水器和橡皮刷擦拭喷嘴表面,并向喷嘴中注入新鲜墨水,以保证打印质量。该清洗过程约耗时13秒。清洗过程结束后,按“LF/FF“键将打印一行喷嘴测试图并送纸。
如果此时打印效果没有改进,则重复一次上述步骤。
⑵长时间清洗(Long Cleaning):经过两次清洁打印头操作后,打印的图形仍模糊、不稳定或根本不打印,这时应进行长时间清洗。
同样在打印机处于脱机状态下,装好打印纸,按一下SHIFT键,然后按住“CLEANING“键,再按下“SHIFT“键,放开“CLEANING“键后再放开“
SHIFT“键,打印机将执行长时间清洗。同时,CLEANING灯闪烁大约30秒。该清洗过程结束后,按“LF/FF“键将打印一行喷嘴测试图并送纸。
经过该清洗过程后,喷头喷嘴上的灰尘被吸墨水器和橡皮刷擦拭干净,喷嘴和墨水供应系统被注入新鲜墨水,以保证打印质量。
⑶增强老化刷新(Refreshing again operation):关掉打印机电源,关闭打印纸宽检测器(拨DIP2-9至OFF),开机并使打印机处于脱机状态下,装好打印纸,按一下"SHIFT"键,然后按住"CLEANING"键,再同时按一下"PITCH"键和“FONT“键后再放开“CLEANING“键,打印机将执行打印头的增强老化刷新功能,此时ON LINE和LOCK OUT灯闪烁。该项操作会使墨水从所有喷嘴中喷出,这样可以除去气泡喷嘴加热器中的污物,将会打印出两张满A4幅面的黑色粗横线,共118行。当ON LINE和CLEANING灯停止闪
烁时,表示该操作已完成。该项操作非常浪费墨水,同时将缩短喷头的使用寿命。
操作面板指示的错误
硫酸纸的打印方法
在单独装入硫酸纸进行打印时,由于硫酸纸透明弃高,控制纸宽传感器测量不到有纸,所以INK/PAPER灯一直亮,警告缺纸,当硫酸纸下垫一张白纸后装纸,状态显示一切正常。
35、CANON LBP800
36、CANON BJ-1000SP
在开机状态下,连按电源开关两次,即可打印三条颜色条。
37、CANON BJ-2000SP
在开机状态下,连按电源开关两次,即可进入自检状态。
38、CANON BJ-3000SP
CANON BJ-6000
CANON BJ-7100
39、CANON BJ-8200
紫金PR-718
先放纸,按住联机键不放打开电源开关,,打印ASCII字符集长自检:
按住进纸键不放打开电源开关,打印ASCII字符集短自检。
按住退纸键不放打开电源开关,进入16进制DUMP打印方式,用于测试打印机的数据传输是否正常。
松下KX-P1121
性能:
1、仿真模式:KX-P1121有两种仿真模式EPSON LQ-850(预置)和IBM Proprinter X24E模式。由软件设置。
2、字体:3种草体(预置),3种信函质量字体
3、打印速度:草体-每秒192个字符
  信函质量字体-每秒64个字符
4、进纸方式:摩擦方式和拖纸器方式
5、撕纸方式:可将折叠式纸张的接缝推至撕纸位置
6、纸张暂停:无需卸下或浪费折叠纸即可使用单页纸或信封
7、内存:14K可扩展为46K。
自检
按装一页纸后叛徒关闭打印机电源,按信“LF/FF”键,再打开电源开关,打印可打印出ASCII码字符不同的字体。退出自检时直接关闭打印机电源。
DUMP数据打印
先按住“FONT”键,再打开打印机的电源开关,即进入十六进制代码打印方式。关闭打印机电源退出。
清缓冲区
按“ON LINE”键停止打印,进入脱机模式,同时按住”FONT“键和”ON LINE“键,即可清除输入缓冲区的数据。
设置
按装一页打印纸,关闭打印机电源。按住”LOAD/PARK“键,再打开打印机电源开关,这时两个FONT指示灯闪烁,当前设置清单被打印。再按”LOAD/PARK“退出。
根据打印清单,按”FONT“键由FONT指示灯选择所需选项,按”ON LINE“由ONLINE指示灯选择设置。最后按”LOAD/PARK“键退出初始设置模式。
恢复出厂设置
确认打印机电源关闭。按住”LOAD/PARK“键,打开打印机电源开关,等两个FONT指示灯开始闪烁时,再按下”TEAR OFF“键后,FONT指示灯不亮,这时所有选项恢复到出厂设置值。
“*”表示当前设置值。
BROTHER M1724
自检:
DIP开关设置
另一种方法是将其DIP开关由DOS下的开关2=ON、开关5=ON、开关7=ON设置成开关2=ON、开关5=ON、开关7=OFF即可。
错误提示
BROTHER M2724
自检:
1、先按住“选择“键,再打开打印机电源开关,装入打印纸,打印机以草体(ASCII)循环模式进行自检打印测试。
2、先按下“目录“键,再打开打印机电源开关,装入打印纸,打印机进行全部字符(包括汉字)自检打印测试。
如果要停止打印测试,关闭打印机电源开关即可。如果一张纸打完,再次装入打印纸,按“选择“键可继续自检打印。
错误提示
DUMP数据打印
同时按下“选择“键和“换行“键,再打开打印机电源开关,这时打印机工作于十六进制数据打印方式。结束十六进制数据打印方式,关闭打印机电源即可。该功能用于检验主机传送来的数据是否发生错误。
