序号
疑难问题
疑难解答
不见了说明书怎么办
到公司定购20/本(含邮费)
喷墨的机型墨水用完怎么办
到公司定购230/瓶(含邮费)
怎么设置音频/ 脉冲
按功能键4次出现“FAX SET-UP,再按设置1次确认选择,后按2次功能键出现“FEATURE SW,再按2次设置键,然后输入模式代码,(音频是“00,脉冲是“01)再按2次设置键,回复到标准的显示时间状态,设置完成。
没有来电显示怎么办
首?龋接示稚昵肜吹缦允镜闹剖健F浯危吹缦允痉至街郑?/FONT>FSK和DFK,三洋传真机所用的制式是FSK,一定要在这种制式下来电显示才起作用。如果以上两点都符合,但没有来电显示,那就要拿到代维点或公司检查。
有停电拨号功能,但在停电时不能传真是怎么回事
停电拨号指的是在停电时可用传真机打电话,但是不能传真
为什么传真机打印出来的传真报告有的显示“*而不是对方的电话号码
这是因为对方传真机没有将其传真机号设置在其本机内,所以显示的是“*,但不是传真机出问题。
如果调乱了传真机内设的程式怎样回复
首先是清除已乱的内设置,让程式回复到初始状态:同时按下设置键和功能键几秒钟,直至出现“INITIAL SET(初始化设置),再按一次设置键,出现“ALL CLEAR(全部清除),再按一次设置键,会听到一声长音“嘟”,后再按停止键结束清除,这时程式回到出厂状态,可以进行再次的重新设置。
怎样才能确保您能得到满意的保修服务
1.在购买时一定要注意要求销售商开发票并在保修卡上盖章 2.检查附件是否齐全 3.到保修卡后指定的代维点去维修
如何确保传真机的正确使用及功能的充分利用
请详阅说明书
