传真机维修三例
故障现象一:一台夏普UX-178CN传真机,开机切不断记录纸,液晶显示器显示“Paper Jam”(记录纸卡住)。
  分析处理:向上扳动前面板开启键,打开前面板,切纸刀位于机器的前端部位,取下切纸刀防护罩左边的螺钉,可卸下切纸刀防护罩,发现切纸刀切了一小段记录纸就卡住了,切不断纸。逆时针方向扳动切纸刀使其开口至最大位置,放好记录纸,重新开机,故障依旧。把纸仓里左右两边的斜楔销分别往左右方向扳动,把纸仓稍稍提高,取出左边的电话机底盖,调节齿轮,使切纸刀完成一个完整的切纸动作,即使切纸刀复位,再接通电源,切纸刀切纸正常,故障排除。
  笔者发现造成该机卡纸的原因是:当一卷记录纸快用完时,由于此时的?锹贾骄砬现兀斐杉锹贾绞渲讲怀硗庖桓鲈蚴歉没募锹贾绞谴踊鞯撞渴涑觯鲋娇诶胱烂娴木嗬牒芙砬募锹贾礁灰资涑觯佣菀自斐煽ㄖ剑ㄖ胶笄兄降肚胁欢现剑斐汕兄降恫荒芨次唬幸恍《魏缶捅ň=ㄒ榈奔锹贾娇煊猛晔保詈昧砘灰痪恚庵止收暇涂杀苊饬恕?
  故障现象二:一台松下KX-F828CN传真机,复印时记录纸走了一小段后,液晶显示器显示“Paper Jam”,并且复印的一小段记录纸为全黑。
  分析处理:打开纸仓,按住纸仓内左侧的绿色转轮上部,一边顺着箭头方向(逆时针方向)转动,直到齿轮上的红色标志出现在绿色转轮的前方为止,当再次放好记录纸后,接通电源,故障依旧。拆下机器的底板,取出主电路板,发现主板上CN1301接插件的第9芯插针脱落,并且已经弯曲,没有插至电话手柄座下的电路板上。经了解,该机曾维修过,估计是装配时,由于针和孔不对位,造成第9芯从原来的一排插针上脱落。把第9芯插针弄直并用热熔胶与其余8芯插针排整齐粘牢,由于CN1301较难装,厂家在生产制造时也考虑到了这一问题,特意在CN1301旁开了两个方孔,用台灯照看这两个孔,可以方便地观察CN1301是否插好。插好CN1301,装好主电路板及底板,开机复印时没有再报卡纸错误,但?从〖晕凇0疵姘迳系摹肮δ堋奔侔础把≡瘛奔≈小癛eport”(报告),打印出的内容仍为全黑,根据复印时扫描头CIS有黄绿光发出,说明CIS是好的,由此可肯定是记录头(TPH)损坏,更换记录头后,机器工作正常,故障排除。
  故障现象三:一台松下UF-108M传真机,复印时,液晶显示器显示“004”故障代码,并有报警声。  分析处理:打开机器前盖,发现记录纸只切了一小段,但并没有被切断,用手将切纸刀(一个小不锈钢圆片)沿原切纸方向往前推,直到终点把记录纸切断,装好记录纸,盖好前盖,复印时故障依旧。拆下切纸刀组件,发现由于刀片太薄,动刀产生了一定的扭曲现象,在平板上把刀片弄平整,并用油石磨一下刃口(包括动刀和定刀),使其锋利,把切纸刀组件用软布擦拭干净,装上机器,开机复印正常,故障排除。
