常见故障现象---故障原因---处理方法
常见故障现象---故障原因---处理方法复印有黑横线---扫描器镜片不良---更换扫描器
复印全白,接收传真正常---扫描器镜片不良---更换扫描器
接收正常,传送不良---扫描器镜片不良---更换扫描器
复印有竖白条---扫描器有污物---清洁白色滚轴、扫描器镜片(用酒精)
复印发白(淡)---热敏纸不好---更换热敏纸
显示机械错误---齿轮机架坏---更换齿轮机架
不切纸或切纸不断---切纸刀不良---更换切纸刀
原稿不能自动进纸---分页器、ADF不良---更换分页器、ADF
不传送---电话线插错孔---分机线、电话线孔要注意区分
不传送---齿轮机架凸物不良---修理齿轮机架
不通话---手机不良---检查手机(或换手机)
不振铃(振铃声很小)---振铃开关没有打到“H”---将开关打到“H”
拿起手机没有传送---NCU板或M1主板不良---首先更换NCU板,确认良好后再检查M1主板
打电话显示电话正在使用中---NCU板不良---更换NCU板(电话板)
传送好接收不良---打印头不良---更换打印头
无显示---电源没插好---检查电源有没有插好
无显示---电源板烧坏---若没问题就检查电源板
显示黑色方框---M1主板或显示器不良---更换M1主板或显示器
没有免提没有手机音---NCU板不良---更换NCU板(电话板)
接收传送慢---设置错误---重新设置
插上电源听到“咔咔”声---齿轮错位---调整齿轮
塞纸后切纸刀不能复位---切纸刀卡住---拔掉电源后再插上电源
切纸刀不能切纸---齿轮卡住---打开卷纸盖,若发现右边最上面一只小齿轮和下面齿轮粘合在一起,轻轻拔起即可(注:要先拔掉电源)
