美能达5000复印机维修实例!
使用喷墨打印机时,应养成经常做喷嘴检查的习惯,尤其对于不是天天使用的用户,可避免因为断线引起的打印稿报废,免得无谓的时间和墨水浪费。
  EPSON打印机喷嘴检查所打印的斜条图案中的每一条小横线代表一个喷嘴,当有缺线时,好些人以为是堵头了。其实绝大部分情况仅仅是发生断线,产生断线的原因很多,如换墨盒、加墨水、长期不用等等,通常能通过做“打印头清洗”即可解决。
  如何判断是堵头了还是断线呢?若每次清洗后,图案中缺线位置没有变化,总是在固定的位置缺线,表明是该喷嘴堵住了。若缺线的位置是变化的,则不是堵头而是断线。在更换墨盒时(或加墨水后)有断线是正常的。一般清洗一、二次全好,而且是每次清洗断线都会减少(注意:两次清洗时间最好间隔20分钟以上)。使用中出现断线,如果越清洗断线越多,则是墨盒中的墨水没有了,这是应立即更换墨盒或填充墨水。
