故障类型: 电气
现象: C0F30
原因: ATDC感应器损坏
解决方案: 出现C0F30代码,如开关前门不能消除,应在开机状态下检查ATDC传感器对PWB-A是否有信号输出(主板上PJ10A-3与GND之间)。如无输出,检查ATDC传感器和主板间的线束连接。如有信号输出(PJ10A-3与GND之间的电压处于DC0.5V和DC4.5V之间),可以判定PWB-A损坏。经维修员检查,ATDC传感器对主板PWB-A无输出,线束连接正常,判断ATDC传感器损坏。更换ATDC传感器。
现象: 操作面板不显示,加粉功能失效
原因: 与主板连接的IC2A(1176-6601-02)失效
解决方案: 出现该故障时,应先对机器进行“记忆清除”(短路)操作。如不能排除,再检查面板与电源板、主板的线束连接及ROM板(PWB-Y)与主板连接是否可*。在上述情况正常的情况下,检查(更换)IC2A芯片,更换IC2A后故障排除。
现象: 出故障代码C0000
原因: 显影器及感光鼓驱动电机M2损坏。
解决方案: C0000代码表示主马达M2转动故障。应查看按下复印键时,M2是否转动。如转动,检查与M2马达相关传动部分是否存在过载情况。如上述情况正常,通过按下复印键检查PWB-A上的PJ11A-14A与GND间的电压是否从DC5V变至DC0V。如否应检查PWB-A。通过按下复印键检查PWB-A上的PJ11A-13A和GND间的电压是否保持DC5V。如是应检查主电机M2。经检查发现驱动电极M2损坏,更换该马达后故障排除。
现象: 出故障代码C0010
原因: 显影器内磁辊端部轴套及轴承损坏,造成感光鼓及显影器传动驱动泶颩1阻尼增大,从而出故障代码C0010。
解决方案: 开关前门消除代码,按下复印键查看驱动马达M1是否转动。如转动,应检查相关传动齿轮、轴承及轴套。经查磁辊端部轴套及轴承损坏。更换后故障排除
现象: 出故障代码C0400
原因: 灯控板PU1损坏。
解决方案: 可以通过按下复印键查看曝光灯LA1是否亮。如LA1亮,应检查PWB-H(AE控制板)或PWB-A。可以查看AE感应器的光接受器是否污染及PWB-A上的PJ14A-3和GND间电压是否变成DC4.3V或低于该值。如LA1不亮,可以断开LA1插头,检查LA1是否导通及PU1上的PJ2-1和2间的电压情况。经查PU1损坏,更换后故障排除。
现象: 出故障代码C0410
原因: 主板PWB-A损坏。
解决方案: 当主开关接通及预热状态时,查看曝光灯是否接通。如没有导通,应检查AE传感器是否接受外来杂光及PWB-H是否正常。如处于正常状态,在机器开机状态下,测试主板PWB-A上的PJ14A-3和GND之间的电压值是否保持为DC4.1V。如是,检查PWB-A主板,如否,检查PU1。经检查发现主板PWB-A损坏,更换后故障排除
现象: 出故障代码C0F30
原因: ATDC传感器失效。
解决方案: 当出现代码C0F30且通过复位按钮及开/关前门不能消除时,应检查安装在显影器后部插头与主机插座的连接是否可*。主板PWB-A与ATDC传感器连接的PJ1A-3在开机状态下,是否有信号输出。如无输出信号,应检查ATDC传感器。如有信号输出,应检查主板PWB-A。
现象: 代码“C0F10”出现在复印机操作面板的显示屏上
原因: PWB-H(AE感应器板)失效
解决方案: 1. 打开电源开关时,运行F3同时检查PWB-A上的PJ9A-3的电压是否为DC2V和DC4V之间? 2. 若是,则更换PWB-A。 3. 如否,则清洁AE感应器后再测试。如无变化,则更换PWB-H。
现象: 复印时,首张纸从纸盒搓出到达出纸口传感器时显示卡纸。
原因: 电源电压的波动造成主板等控制线路板的控制失效。
解决方案: 先检查传感器线束的连接是否可*,传感器挡杆及挡杆弹簧是否处于正确位置。如情况正常,可以按主板上的复位键S1,检查故障是否可以排除。使用S1键复位后,故障得到排除。[Page]
现象: 副本白板
原因: 高压板(PWB-HV)损坏
解决方案: 如复印时出白板,应检查主充电组件及高压输出是否正常。显影器组件传动零件是否损坏,转/分组件是否正常及导纸板与机架是否短路。经维修人员检查发现高压板PWB-HV损坏。更换后机器恢复正常状态。
