E00定影故障码清除 关电源开关,拆下机器左侧后下边的调整盖;打开电源开关后按调整板上维修程序工作开关SW1;关电源开关后再打开
E000 予热未完成 电源开关ON后1分钟,A503,J313-9的热敏电阻TH1,A503,副CPU Q302-39(AN5口)检测到定影温度低于100度
表示可能是热敏电阻TH1开路;定影灯H1开路;热敏开关TSI开路;固态继继电器SSR故障;主板故障
E001 定影超温 A503,J313-9的热敏电阻TH1,,A503,副CPU Q302-39(AN5口)检测到定影温度超过220度;或热敏电阻TH1短路,
当A503,Q309-14="1",超过3秒后Q309-13="0"使: 1,A508,J303-7,ACOFF*="0"电源开关继电器RL1动作切断AC电源;
2,E00*→A503,副CPU Q302-51(PF4口),将E00故障存储到内存,
如果故障排除后不将存储在内存的E00故障码清除开机后一定时间A504,
A504门阵列电路Q303-29(PT21口)→A505,Q367-2,15 的RLY="0"→A508,Q367-16 ACOFF*仍旧使电源开关继电器RL1动作切断AC电源
E004 SSR短路 电源开关ON后,当A503,J325-1定影启动信号HTRD为OFF,"0V"时A508,J326-2的SSRON检查信号却检测到SSRON="1"超过3秒
E030 计数器CNT1开路 A504门阵列电路Q303-29(PT43口)→A505,Q338-b="1",c,J323-1 总计数器驱动信号TCNTD* ="0"时
Q339-C的总计数器CNT1开路检测信号EXTCNT*="0"→A502主CPU Q301-41(AN7口)
E202 扫描电路故障 电源开关ON后,15秒内扫描初始化未完成;15秒内AE扫描未完成返回动作;曝光后10秒内扫描未完成返回动作
注:该故障发生时不出现故障码,仅操作面板全部按键被缩锁住
E210 镜头电路故障 电源开关ON后,20秒内A503,副CPU Q302-47(PF0口),J311-6镜头原位传感器LHP(Q2)未检测镜头初始化完成(未停在1:1位置);
按复印键后,20秒内镜头未到选定倍率位置;或A503,副CPU Q302-49(PF2口),302-2间隔挡光板原位传感器SBHP(Q2)未检测到间隔挡光板
E221 曝光灯电路故障 A503,副CPU Q302-26(INT1),J311-603-5←J603-2零交叉信号(ZXDP)不稳定
E400 ADF电路故障 主板与ADF板通讯出错
E500 分页器电路故障 主板与分页器板通讯出错
E700 主板电路故障 电源开关ON后A507,IPC(Q304)无法初始化
CANON 佳能 NP-2020/3020/3100/3200/3300复印机维修资料
OPC感光鼓 直径:φ30毫米;型号:NPG-8;产品编号:F43-4101-300
单组份墨粉 型号:NPG-8墨粉;产品编号:F41-9601-320
镜头 使用可变焦距的镜头
缩小时非图像区的消电 使用可移动的间隔曝光挡板根据缩小倍率移动间隔曝光挡板位置使预曝光灯的光折射到鼓上进行曝光消电
维修程序调整用电路板上电位器;SW1;R1,R2,R3的功能
J51-9,VR1 →A502 J312-4→J311-4→J701-1 AE传感器增益(AEGN)调整
J51-5,VR2→A503 J312-8 AE传感器斜率(AEAVL)调整
J51-3,VR3→A503 J312-10 前沿空白(PRWWA)调整 顺时针转动VR3改变GRDON/="1"的时间使前沿空白消电宽度增大 标准2.0±1.0毫米,
J51-4,VR4→A503 J312-9 第二页前沿空白(PRWWAB)调整 顺时针转动VR3改变GRDON/="1"的时间使前沿空白消电宽度增大 标准2.0±1.0毫米,
J51-2,VR5→A503 J312-11 前沿对位(RGAVL)调整 顺时针转动VR5前沿对位宽度增大
J51-6,SW1→A506 J312-7维修程序工作开关(SRSW)
J51-10,R1→A506 J312-3(AEMN) R1断开取消电源ON时的AE功能优先
J51-11,R2→A506 J312-2(SZKL) R2断开取消原稿检测功能
J51-12,R3→A506 J312-1ATCLK R3断开取消自动复位功能
主板 高压单元
A503,J305-1→ J801-7 鼓充电栅极电压ON/控制信号(GRDON/) GRDON/="1"时鼓充电栅极电压=0,作为前沿空白消电,连续复印时纸间非图像区的消电
A502,J305-2→ J801-6 鼓充电栅极电压调整电位器VR301(GRAVL) GRBC 调整标准鼓栅极电压=-794±4V
A503,J305-3→ J801-5 主充/转印高压ON/控制信号(HVTON/)
A509,J305-4→ J801-4 高压单元供电+24VA
A503,J305-5→ J801-3 显影AC偏压ON/控制信号(ACBON/) 1300V p-p
A503,J305-6→ J801-2 显影DC偏压调整信号(DCBC/) (DCBC)在16~6V之间变化,→高压单元J801-2 DCBC 控制直流显影偏压在-80~-450V之间变化
A509,J305-7→ J801-1 高压单元供电GND
主板A503,J325-1(定影灯SSR ON驱动命令信号HTRD +5V)→ 定影灯SSR -3(SSR -4 GND)
定影灯SSR -1,2 →SSR导通检测电路板
CANON 佳能 NP-2020/3020/3100/3200/3300复印机测试/调整
维修程序工作模式 1,按维修程序调整用电路板上的维修程序工作开关SW1进入维修程序模式
2,用数字键,键入维修程序号→按分页/分组键执行维修程序工作模式
3,再按分页/分组键停止执行维修程序工作模式
维修程序模式号 4,按调整电路板上维修程序工作开关SW1(或关电源开关)退出工作模式.
0 AE传感器增益调整 稿台上放试印稿
1,稿台放试印稿,用数字键,键入维修程序号0 "AE传感器增益(AEGN)调整"
2,按分页/分组键,执行AE传感器增益调整,扫描曝光灯架将移动到AE测量点并使曝光灯ON大约8秒;调整VR1使显示值=20(2.0V)
3,按分页/分组键,停止执行AE传感器增益调整,曝光灯OFF,扫描曝光灯架将返回到原位;
稿台上改换为放报纸
1,按分页/分组键,扫描灯架移动到AE测量点曝光灯ON大约8秒,将AE传感器读出的报纸稿的输出电压显示值记下
2,按分页/分组键,曝光灯OFF,扫描曝光灯架将返回到原位;页数显示为"0"
1 AE传感器斜率调整 3,用数字键,键入维修程序号1, "AE传感器斜率调整"
4,按分页/分组键,调整VR2,使AE传感器的输出电压显示值=读出的报纸稿的显示值
5,按分页/分组键,停止调整,曝光灯OFF,扫描曝光灯架将返回到原位;
2 电源频率显示 例:-05表示电源电压的频率49.5Hz
3 予曝光灯和主电机ON
4 操作面板全部LED灯ON
5 原稿尺寸传感器-0输出电压 稿盖合上显示数大于18(1.8V),稿盖打开显示数小于40(4.0V)
6 原稿尺寸传感器-1输出电压 稿盖合上显示数大于18(1.8V),稿盖打开显示数小于40(4.0V)
7 原稿尺寸传感器-2输出电压 稿盖合上显示数大于18(1.8V),稿盖打开显示数小于40(4.0V)
AE复印模式
AE模式原稿浓度扫描检测时,曝光灯电压固定在70V;AE传感器接受到的光越强输出电压越低,根据AE传感器输出电压控制直流显影偏压
AE传感器输出电压低于1.0V时保持在1.0V;超过AE传感器斜率调整电位器VR2 AEAVL的设定值时
曝光灯亮度调整
复印机前门内的复印浓度调整电位器HDVL→A502 J324-3(模拟口),CPU根据复印浓度调整电位器HDVL的电压,使A502,J303-4曝光灯亮度控制信号LINT在16~10V之间变化
→曝光灯控制板J603-3)使灯控制板J602-1,3的曝光灯电压在165~100V之间变化
鼓充电栅极电压调整
主板A502,J305-2的鼓充电栅极电压调整电位器VR301(GRAVL)→高压单元J801-6 GRBC 调整标准鼓栅极电压=-794±4V
显影偏压调整 直流显影偏压在初始旋转;AE检测;扫描灯架返回;最后旋转期间为-320V
操作面板上的复印浓度浓/淡键可使A503 J305-6的直流显影偏压控制信号(DCBC)在16~6V之间变化,→高压单元J801-2 DCBC 控制直流显影偏压在-80~-450V之间变化
