最近的工作中,遇到一台维修耗时比较久的AR163机器,具体故障为开机后,机器预热几秒钟便会出现侧门卡纸灯亮(如力所示位置),检查该部位,发现并未有纸卡在其中,继而检查所有纸路部分,均未发现有卡纸。故初步认定为传感器故障,进入维修模式,输入代码30-1,对每一个传感器进行通断路测试,发现没有一个传感有故障,在仔细检测后发现每一个传感器摇臂也能够正常移动并处于正常位置。每一个传感器都能正常工作,排除之后疑点便集中在主板之上了,隔日,带一了块正常主板到用户处,更换后发现问题依旧没有解决。最后将机器前部分机壳拆除后发现连接出纸分离板和分离板电机的齿轮不见了,难道问题出在这里?再仔细观察发现该处一挡板位置不正确,将其恢复正常位置开机后问题得以解决。原来以前有维修人员因为该处齿轮有异响问题就将其拆除,当时并未出现问题,其后两、三个月中机器也正常,可能最近一次偶然情况下,挡板因外力掉落而无齿轮带动无法归位,故出现上述问题。解决方法很简单,可以将该处齿轮还原,也可把会吊下来的挡板用胶水固定好防止其掉落。
