美能达EP1054/2030无法自动加粉:
经过是这样的,一台2030新装机半年,装机时载体
设定运转正常,用完一支粉后,第二支粉上去,机器无法自动加粉,即使印得淡得出不来也不
加粉,手动加一点粉进去,一支粉用完正常,再换粉时,故障又出现。经检测,ATDC感应器,
加粉电机,加粉马达原位传感器,主板均为好的。将F8的值调到最大跑黑版,不加粉,C90的
值无论是调到48还是53,故障依旧。换新载体,第一支粉正常,第二支粉上去,故障又出现,
粉为原粉,载体为原装载体。
解决方法:将C90的值调偏高一点,之后做载体设定,设定完后手动将F8值调稍高一点。故障
至今未出现。
