柯尼卡1212 维修代码
47方式(进入步骤:在主开关未打开的时候,按住数字键4和7,打开主开关。)
1.显影偏压调整。
(1)将万用表调整为:1000VDC(切记,以免烧坏万用表)
(2)将万用表的COM笔(黑表笔)接主控板的CN12-1,+表笔(红表笔)接地(GROND)。
(3)进入47方式
(4)输入数字键1和2。
(5)按下复印键。
(6)然后调整主控板VR1,使输出为-180V。
(7)按停止/消除键。
(8)关闭主开关,以解除47方式。
2.检查显影器中的色粉浓度。
(1)进入47方式。
(2)输入数字键5和0。
(3)按下复印键。复印计数器闪亮90秒,数据将显示在复印计数器上。
然后按以下公式从下面的数据中查出色粉的实际含量百分比。
公式:色粉浓度数据=25-[复印计数器上数据]
+13=6%;+6=5%;0=4%;-6=3%;-13=2%
(4)按停止/消除键。
(5)关闭主关以解除47方式。
3.色粉浓度调整(一般为更换新显影剂时执行)。
(1)更换新显影剂。
(2)进入47方式。
(3)输入数字键5和1。
(4)按下复印键,M1(主电机)转动大约3分钟。
(5)关闭主开关,以解除47方式。
4.光带调整。
(1)打光的分配板全部打开,进入47方式。
(2)输入数字键9和6。
(3)按下复印键(曝光灯移到玻璃板中间)。
(4)再按一次复印键(曝光灯亮持续亮3秒)。
(5)放一张白纸在玻璃板上。
(6)光带两端的宽度必须相等;光带必须在光缝的上面;调整曝光灯的左右安装点支架,
以使发亮部分 尽可能窄。
(7)关闭主开关,以解除47方式。
请遵循以下标准:
①调整灯接触板使灯真空点(制造曝光灯时的工艺点)和光的分配板的距离为23.4±0.3m
m
②灯的真空点必须指向光分配板。
③在移动灯接触板时不能升起。
④在操作时请切断电源,以免触电。
5.AE调整(自动曝灯强度)
(1)进入47方式。
(2)把AE检查卡放在曝光玻璃上。
(3)输入数字键9和8。
(4)按复印键("98"开始闪亮、扫描架运作,长亮时调整完成。
(5)关闭主开关,以解除47方式。
