一台使用了几年的松下1121打印机,设置为双向打印模式,打印出的汉字上下错位,下半部分字迹不清晰且有漏笔划现象,看似断针故障,打印表格情况更为严重。通过面板重新设置为单向打印模式后,汉字错位现象有了改观,但字符下半部分仍不清晰。与电脑进行联机测试时,发现打印机头发卡,并内撞车,随后就全无反应了,面板上指示灯全灭,并伴有糊臭味。
     拆开打印机检查,发现电源保险管(2.5A)已经烧毁,找来一个相近的保险管换上,接通电源后,打印机仍无反应。拆下电源板,拔下送往主板的电源插头,单独通电测试电源部分,发现有39V和5V直流输出,电源部分正常,看来故障在主板上。 拆下打印机主板,仔细检查未发现异常,测量其中的二个保险也正常。将主板所有接插头除保留面板和电源连线外全部拔下,接通电源,此时,面板上的指示灯全亮了,并伴闪烁。看来主板基本正常,接上全部插头,故障又现。依次拔下各驱动电机、检测部分接插线,一一通电实验,故障仍在。现只剩下打印头电缆了,把它也拔下试试,这时,奇迹出现了,面板上的指示灯有了反应,接上其它接插头,这次全部正常了,看来是打印头或信号电缆有故障。
     拆下打印头,发现插在打印头上的一根信号电缆(下面的一根)已经从打印头中脱落,并贴于打印头的金属外壳下。重新插上信号电缆及所有接插线,装好打印头,然后通电测试,打印机完全正常了,并且,打印出来的字符变得非常清晰了,再也没有缺笔法的现象了。 究其故障原因,原来打印机的主人在此之前曾清洗过打印头,之后就出现了字符下部分不清晰的现象,以为是色带不行了,并未注意打印头信号电缆是否插好,打印机小车来回移动时,将信号电缆从打印头中扯脱,并与打印头的金属外壳接触形成短路,从而烧毁了电源保险并引起主板产生了过流
