打印机耗材辨伪之墨盒篇以前的利盟假墨盒的外包装是最难分辨的,因为它没有什么特有的标志,可是现在却恰恰是最好分辨的一种,因为现在原装利盟墨盒的外包装上面都有800防伪电话,而假冒的利盟墨盒一来不敢打上防伪电话,二来800电话的防伪手段是利盟墨盒最新才有的标志,所以假冒的墨盒还没有来的及跟进呢!
而且,利盟的产品是百分百的环保产品,正品墨盒的上面都会注明“此包装盒是100%可回收的,请注意回收字样”。
有的朋友这时可能意识到了既然这些造假者可以回收到空墨盒进行重新注墨,那为什么不能回收原装正品的包装盒用来蒙混顾客呢?现在市场上的确存在这种情况,造假者利用正品的包装盒包装假墨盒销售,可谓典型的“挂羊头卖狗肉”啊!所以光看外包装是不够的,还要观察包装盒里面的墨盒才能保证万无一失。笔者总结了一下分辨HP、CANON、LEXMARK真假墨盒的区别主要观察三点,1)电路芯片;2)墨头封条;3)注墨孔;
上图分别是两种不同假冒墨盒的电路芯片。因为这三个品牌的假冒墨盒都是利用回收的旧墨盒重新注水的,所以不管造假者如何打磨电路芯片,都会留下或多或少的使用过的痕迹,或氧化发黑,或不平整有明显的凹凸等等。这种墨盒肯定有问题。
原装墨盒的封条做工规范,印刷的文字清晰精美,因为使用了专用胶水,在撕开封条以后就无法重新粘贴且不会在墨盒上留下丁点胶痕。如果封条外形粗糙甚至在撕开以后竟然有残留的胶水在墨盒上面,那您可得小心了。
另外就是假冒墨盒在重新灌注墨水时留下的马脚,利盟(如下图所示)、CANON的墨盒注墨孔在墨盒的顶端,HP的注墨孔在墨盒的下部。如果这些地方有明显的加工痕迹,如被钻开甚至有附近注墨时残留的墨迹,用户最好还是换个商家从新选购墨盒吧!
二.因为EPSON的喷墨打印机采用的压电式喷墨打印技术,打印头和墨盒是分开设计的,所以伪造的EPSON假冒墨盒都是另外开模做的盒体,自行包装销售。众所周知,EPSON的喷墨打印机分辨率高,打印品质出众,特别是墨头和墨盒分离,所以EPSON假冒墨盒的危害性是同类产品中最大的,搞不好把打印机的墨头阻塞问题可就大了。遂另辟篇幅介绍分辨真假墨盒的方法。
正品包装盒有两个地方注意识别的地方,一个是左图红色的荧光标志,这个标志在荧光灯的照射下会显示出EPSON字样;另一个是右图红笔标识的区域,里面的文字使用专用设备压制而成,字迹是线状结构,清晰色正,手摸上去有明显的凹凸感有点像钢印的感觉。在正品EPSON墨盒的硬纸包装盒里面都还有一层锡纸结构的真空包装,锡纸包装做工精细,上面的字迹清晰。包装严密,真空状态良好。
