喷打加墨后的常见故障处理1.EPSON喷打墨盒加墨水后出现断线的处理
EPSON打印机在使用中因为加墨水不当或是较长时间不用而出现断线的情况较常见,多数人都误以为是堵头了。这时处理不好会真的导致堵头,或是急着送去维修,白花冤枉钱。其实处理的办法很简单,首先要区分什么是断线,什么是堵头。做喷嘴检查时线条不连续(有断线),这时一般都应做打印头清洗。清洗几次后观察,如果断线始终都是在相同的部位而无变化,一般是堵头了,堵的喷嘴就是断线处的喷嘴;如果在几次清洗后,断线的位置不固定,则可判断不是堵头,而是孔道中有空气,墨水供应不连续,造成断线。
解决的办法是:首先判断,在每次清洗后,断线的根数是否越来越多。如是,第一结论是该种颜色的墨水用完了,取下墨盒证实后加墨水即可解决问题。如果是刚刚加完墨水就出现断线,结论应是加得过急,出墨口内存有空气,随墨水进入孔道,打印时出现断线。这时取下墨盒,弹一弹或磕一磕,将出墨口向下静置十分钟后放回打印机,做喷嘴清洗。需要注意的是,每次喷嘴清洗之间的间隔要略长一些(半小时左右),让墨水有一个自然沉降的过程,连续做喷嘴清洗效果并不好。
2.EPSON喷打墨盒加墨水后出现堵头的处理
前面讲过如何判断堵头和断线。多数人会把断线误认为是堵头,事实上如果不是几个月不用,或把墨盒取下较长时间,一般不会发生堵头,喷嘴口处的墨水干结一般不会把喷嘴堵死。常见的是,因为某种原因产生断线,用户又不知如何正确处理,孔道中存有空气是最容易发生堵头的。堵头后连续做喷嘴清洗是无济于事的,空浪费墨水。实践中证明的简单而又有效的办法是:将打印头移至更换墨盒的位置(通常是按住走纸键一秒钟),用蒸馏水或清水滴在喷头正常停放处的海绵上将其浸透,让打印头复位,关机。第二天再开机,清洗打印头,做喷嘴检查。堵头不是十分严重的,一般都能解决问题。若仍不能解决问题,只好送维修中心或自己清洗。
3.CANON、HP、LEXMARK等带喷头的墨盒加墨水后出现断线或堵头的处理
CANON、HP、LEXMARK等带喷头的墨盒的共同特点是,在墨盒的上部或侧面有通气孔(兼注墨孔),该孔在生产时用来加注墨水,使用时用来保持墨盒内外气压平衡。造成断线或堵头的原因有几种,通常是用完的空墨盒放置较长时间才灌墨水,喷嘴在无墨的状态下很容易干结堵塞;另外加墨水时处理不当,如内外压力调整不当,也能导致断线现象。
处理的方法是:找块干净玻璃(或其它平面物体)滴少许清水,将墨盒喷头浸在水中二至十小时(视堵的程度而定,注意不要打湿触点),再用面巾纸沾拭喷嘴,能通畅渗出墨水即可。若仅有轻微渗出,可从通气孔向墨盒里吹气或打气,看到墨水从喷嘴流出较通畅即可。只要喷嘴或喷头线路未损坏,此法能解决大部分墨盒的问题。
4.补充墨水后立即打印,断线或打印不出来该如何处理
补充墨水时,若用力挤压墨水瓶会造成一些气泡跑进墨盒里,若气泡堵在喷嘴处会造成断线,此时需等待数分钟,气泡消失后即可打印。绝大多数的墨盒内装有海绵体,内部若有残留空气,墨水将无法顺利到达喷嘴,此时将墨盒取下并对准填充孔吹气数下,使真空部分充满墨水即可打印;若是分离式的墨盒则执行打印机的打印头清洗动作即可打印。但头一两张可能会有断线或少一两种颜色,此乃正常现象,待墨水完全充满喷嘴时即可正常打印。
5.屏幕上的颜色与打印出来的颜色不一致的处理
屏幕偏色现象的原因很多,有扫描仪输入过程中的设置因素,也有图像处理软件本身设置的因素,还有显示器驱动程序的设置因素,通过以上设置的调整均可改变显示图像的偏色。打印输出的偏色现象在使用原厂墨盒时也常出现,与使用墨盒(墨水)的厂家不同、使用的纸张类型不同或纸张的厂家不同都有关系,目前绝大多数彩色喷墨打印机的驱动程序均具有颜色调整设置,可随时视偏色程度进行调整。若某种颜色严重缺色时,可能是该种颜色的墨水将用尽,及时补充墨水即可解决。
