EPSON喷墨打印机墨盒注墨诀窍EPSON喷墨打印机采用的是微压电打印头技术,通过电压改变使晶体发生振动来弹射墨水,它的特点是可以轻易的达到很高的分辨率,并配合其独有的墨水工艺,可以获得完美的照片打印效果。尽管其打印质量一流,但墨盒也较贵!很多人都希望能用注墨的方式来降低打印成本,但真正去做的人并不多。
  大多数用户怕操作不当可能引起打印机故障,或是不知该如何进行操作。实际上,EPSON喷墨打印机墨盒的注墨比起其它机器都要方便,因为它是与喷头分离的,故不必在上打孔,你只需几个一次性注射器就可完成任务。
  注入黑墨操作步骤如下:
  1.取出墨盒:当打印机的黑墨净指示灯亮时取出黑色墨盒,用一次性注射器吸取7ml~8ml的墨液,将墨盒下的出墨孔向上,并倾斜45度,以防止在注墨快满时墨液从墨盒上部的平衡孔中流出;
  2.注入墨水:将一次性注射器中的墨液缓缓注入墨孔,注墨动作要前快后慢,重复操作几次,直至完成。同时,通过墨盒左侧的透明塑料观察,将墨水注满墨盒容量的4/5即可,不宜太满,然后用吸水纸擦尽出墨孔附近的墨液;
  3.装入打印机:墨盒插入支架时,其背面一定要紧贴支架,当位置装正了,墨盒锁紧杆才能轻轻推到位。若手感沉重,说明墨盒位置不正,此时,可放开锁紧杆,一边用左手将墨盒上下左右移动,一边用右手轻轻推锁紧杆,感觉到位即可;
4.清洗打印头:打开“我的电脑/打印机/属性/控制中”,进入“清洗打印头”,经过一至二次的清洗,再打印一张测试页,你就可以使用了。
  如果你想添加彩色墨水,只不过稍微繁琐一些,其操作步骤基本与上相似:
  1.取出墨盒:当打印机的彩墨净指示灯亮时取出彩色墨盒,用三只一次性注射器分别吸取5ml左右不同颜色的彩墨,将墨盒下的出墨孔向上,并倾斜45度,以防止在注墨快满时墨液从墨盒上部的平衡孔中流出;
  2.注入彩墨:分别将一次性注射器中不同颜色的彩墨缓缓注入各自的墨孔,注墨时要一点一点加,防止气压太大使墨水从下方出墨孔喷出,重复操作几次,同时,通过墨盒侧面的透明塑料观察,将彩墨注满墨盒容量的2/3即可,不宜太满,然后用吸水纸分别擦尽出墨孔附近的墨液;
  3.4.两个步骤与注入黑墨操作相同,在这不在详述。我用的黑墨是天威公司生产的HP专用可注墨HP51629A,黑色一罐可使用五次至六次;彩墨是天威公司生产的HP专用可注墨HP51625A,一次用一组三瓶。我的喷墨打印机的型号为EPSON COLOR580,已经用了两年多,没有发生过一次喷头堵塞,打印图片效果也很好。以上是笔者的经验之谈,供大家参考。
