EPSON喷墨打印机常见故障处理机型:C20/40/41/43
故障:开机字车初始化有异常响声
处理:泵附件两边的滑槽卡死,倒致字车撞头,可在两边滑槽内加一点固体润滑油.
机型:P700/710/720/750/EX/EX2/EX3/1200/1270/1290
故障:开机字车初始化有异常响声
处理:字车滑动组件摩擦阻力过大,导致字车出现卡死现象,可把字车组件拆下来全面清洁,油毡翻个面加点油进去,装好后在导轫上再滴点油上去.还是不行的话只有把整个字车组件换了.
机型:C41/43/P790/870/890/895/810/830/900/915/925/1290
故障:打印图象有很规则的不同颜色的横条
处理:清洁喷头上的墨渣,还不行只有换喷头
机型:C20/40/C41/43/P790/895/810/830/915/925
故障:不进纸
处理:进纸离合器组件上的弹簧脱落,加装弹簧.
机型:C20/40/C41/43/C60/C61/P810/830
故障:开机后面板灯交替闪烁,电脑提示通讯错误或服务请求
处理:报费墨计数满,使用调整程序清零
机型:C480/580
故障:电脑提示通讯错误或服务请求
处理:报费墨计数满,使用调整程序清零
机型:C440/460/600/660/670/680/P700/P710/720/750/790/870/875/890/
895/915/925/900/EX/EX2/EX3/1200/1270/1290/IP100
故障:开机后面板灯全闪
处理:报费墨计数满,使用调整程序清零或在面板上就可执行费墨计数清零
