联想系列打印机常用自检方法P 系列打印机(LJ6P/6P+、LJ2110P/2210P)及LJ6010MFP 打印机
1.打印自检和复位
(1) 按住面板按钮打开打印机电源开关。
(2) 面板上四个灯亮后,第一个灯再亮时松开面板按钮。按住面板按钮:
一秒钟之内松开面板按钮为打印普通自检样张。
按住直到第二个灯亮再松开面板按钮,为打印硒鼓寿命样张。
按住直到第三个灯亮再松开面板按钮。为打印机复位(初始化)。
2.打印测试(检测卡纸时使用)
(1) 打开打印机顶盖.
(2) 按住面板按钮打开打印机电源开关。
(3) 面板上四个灯亮后,第一个灯再亮时松开面板按钮。
(4) 按住面板按钮, 直到第二个灯亮再松开.
(5) 关闭打印机顶盖.
注:进行打印测试时,除非关机打印机将一直打印,检测走纸通道是否卡纸
3. LJ2312P/LJ2412P/LJ8212 打印机测试
按照下列步骤选择想使用的测试模式;
(1) 关闭打印机开关,关闭前盖。
(2) 按住面板按钮打开打印机开关,直到Drum 灯亮。Drum 灯亮表示打印机进
入了打印测试模式。
(3) 如果想打印测试页, 当Drum 灯亮时,松开面板按钮然后再按一下。如果
想选择其它项目,按住按钮选择下表中的模式,选中后松开按钮然后再按一下面
板按钮。
灯检测模式功能
Drum 简单测试页
打印机打印简单测试页,打印完毕
后回复ready状态。
Ready
打印配置& 打印字体测试
页
打印机打印当前配置和内部字体
表,打印完毕后回复ready状态。
Alarm 复位
打印机恢复出厂设置,打印完毕后
回复ready状态。
Data 十六进制数据打印
打印机将数据打印成十六进制数
据, 检查数据错误或问题。要退
出此模式必须关闭打印机。
M系列打印机
(一).LJ6106/6206MFC
1. 按下帮助/顺序同报发送键,将打印一份帮助信息表. 2. 顺序按下功能、1 、
联想系列打印机常用自检方法
7 、5 键,将打印一份用户设置信息表(包括打印张数).
(二).LJ6112MFC/LJ6212MFC
3. 按下帮助/顺序同报发送键,将打印一份帮助信息表. 顺序按下功能、1 、
M系列打印机A系列打印机
1. LJ6C/6C+ 先按下打印机控制面板上的联机键,使打印机处于脱机状态;按
下自检键.,即可打印出自检样张。
2. LJ3116A 先按下打印机控制面板上的联机键,使打印机处于脱机状态;按下
执行键.,即可打印出自检样张。
S 系列打印机(LJ4106S、LJ4318S)
1. LJ4106S打印机开机后,同时按住联机/状态键和shift 键;当3秒钟以内松开
时,将打印一份普通自检样张(带打印张数);当3 秒钟以后松开时,将打印一份详细
自检样张(带机器号等信息).
2. LJ4318S 打印机打印机在开机状态下,按下状态键,即可打印一份自检样
张。
C 系列打印机(LJ5116C)
1. 按下打印机操作面板上的ONLINE 键,使机器处于脱机状态。
2. 按下打印机操作面板上的MENU/ENTER 键。
3. 通过打印机操作面板上的MEDIA 键,选择TEST MENU 菜单(液晶屏上显
示TEST MENU)。
4. 按下MENU/ENTER 键。
5. 通过MEDIA 键,选中所要打印的自检样张类型。
6. 按下MENU/NETER 键,即可打印出所需的自检样张。
N系列打印机(LJ8128)
