墨水基础知识
      如果按照色基分类,墨水可以分为:染料型墨-----即以染料为色基的墨水, 也是目前大多数喷墨打印机所采用的墨水。颜料型墨-----是以颜料为色基的墨水。  如果墨水是按照溶剂来区别,则划分为:水性墨-----以水和水溶性的溶剂作为溶解色基的主要成分。油性墨-----以非水溶性的溶剂作为溶解色基的主要成分。   以上的概念在实际的使用过程中相互交*,例如有些颜料型墨水可能是水性墨水可也能是油性墨水。但是从本身性质及打印机的实际要求而言,水性墨水和油性墨水绝对不允许在同一个打印头中混用。  墨水的保质期一般为两年,墨水的保存要求密封(这就是墨盒采用内部密封和外部塑纸盒密封二重密封的原因),避免阳光直接照射,温度不宜过高或过低(正常的室温即可)。
  墨水影响打印效果及打印头性能的因素
  一般打印机所采用墨水的质量由以下几个因素所决定:
* 粘度和表面张力:粘度即液体流动的阻力,液体的表面张力则关系到能否形成液滴,一般而言,喷墨墨水要有一个低粘度,高表面张力,以保证好的流动性能和液滴形态。墨水的表面张力一般为33-48dynes/cm2。
* PH值是表示液体酸碱度的概念,溶液愈酸,PH值愈低,反之,溶液愈碱,PH值愈高。为防止墨水腐蚀喷头,PH值一般应在7-12之间。墨水的PH值一般在5.0-7.0之间,基本接近于中性。
* 电导率:在墨水中,电导率数值是用来反映其中盐含量的高低。一般而言,盐含量不能超过0.5%,以避免在喷嘴形成结晶,墨水的盐含量通常在0.3%。
* 分散剂:是表面活性剂的一种,其作用主要是改善墨水表面的物理性能,增强墨水与海绵的亲和性、 湿润性。所以一般通过海绵储藏、传导的墨水都含有分散剂
