佳能BJ系列打印机使用宝典
一、需要了解的气泡技术
  喷嘴接到加热信号后,在3微秒内急速加热到300℃,加热元件邻近的墨水因在瞬间局部受热, 温度迅速上升,使其表面的墨水汽化而产生气泡,该蒸汽膜将墨水和加热元件隔离, 避免将喷嘴内全部墨水加热。加热信号消失后,加热元件表面开始降温,但残留余热仍促使气泡在8微秒内迅速膨胀到最大,致使一定量的墨水被快速挤压出喷嘴。随着温度继续下降,气泡开始呈收缩状态。喷嘴前端的墨水因挤压而喷出,后端因墨水的收缩,使墨滴开始分离,气泡完全消失后,墨水滴与喷嘴内的墨水就完全分开。
  当然, 以上只是一种“慢镜头”似的划分,实际打印喷头加热喷射墨水的过程,是相当高速的。从加热到气泡的成长, 一直到消失,准备下次喷射,整个循环只耗时140~200微秒,正是这样的速度使得佳能打印机得以实现高速打印。
二、佳能墨盒的使用
  一体式墨盒以BC 01/02、BC 05/06为代表,当墨水打完后,打印头也随之丢弃,导致打印成本提高,且造成了资源浪费和环境污染。因此填充墨水这一概念应运而生,在全球许多国家得到普遍推广。BJ-10ex墨盒主要由墨盒体及其中的墨水海绵、喷头单元、侧盖顶盖等组成,其中的网状墨水过滤器用来滤除墨水中的杂质、气泡和灰尘,墨盒体上的导气孔的作用则是导入空气,使盒内压力取得平衡。
  分体式墨盒,以BCI 21、BJ-330、BJC-800打印机的墨盒为代表。显然其打印成本要低很多,而且用户可以选择价格更低的优质兼容墨盒。该类墨盒可以BJC-4000打印机的BCI 21黑色墨盒和BJ-300/330打印机的BJI 642墨盒为例, 前者的优点在于供墨口的涤纶纤维芯,该芯是由特殊纤维制成的,比墨盒内的海绵更细密、更均匀,因此它可以比较有效地起到过滤和传导作用,特别是过滤掉墨水中残留的气泡。我们认为绦沦纤维芯的设计使佳能原装及其代用墨盒能够成功地避免许多使用方面的问题。
  即使如此,用户也应该严格按照打印机使用手册的有关规定,保养和使用打印机及其墨盒。同时由于墨水具有导电性,应防止将其溅到打印机的印刷电路板上,以免出现短路现象,如果印刷电路板上已有墨水玷污,应用含酒精的纸巾擦拭。而在使用过程中出现的所谓打印头烧坏现象,大部分是由于墨水漏到印刷电路板上而造成的。
  佳能墨盒受运输和存放的限制不是很大。如果发现在打开墨盒包装或撕开供墨口封膜时,有少许墨水溢出,这是由于运输中压力改变或墨盒剧烈振动所致,不会影响使用,只须用纸巾或干燥软布擦净即可。当然如果用户未执行一些基本的操作或者执行了错误操作,也会引发部分使用问题。如未撕去喷嘴封条或墨盒供墨口的封口膜,以致打印不出,或撕去封口膜后未及时将墨盒装入机器,而长时间暴露在空气中,使海棉干结(如果发生这种情况,墨盒就基本失效了)。对于BJ-330、BJC-800/600等打印机而言,如果使用者未将机器转到OFF LINE状态就在打印或待机过程中关闭电源,打印头无法复位,喷嘴则会由于长时间暴露在空气中而干涸阻塞。BJ-10、BJ-200系列一体式墨盒则不存在此问题,但如果电源处于ON状态而强行拔断电源插头,机器也会无法完成盖帽的操作。
  如果一体式墨盒打印头干结堵塞,可采取以下方法予以改善。此方法亦适用于HP 51626/629、51625/649以及IBM4076等一体式墨盒。
  1.将打印头部分(不包括电路板)浸入温水中大约10~20分钟,让温水溶解掉干结的染料(在此过程中请注意电路板一定要保持干燥)。
  2.然后将打印头放在几张柔软而干燥的纸巾上面,让纸巾渐渐将喷嘴的残留水分和墨水吸干。切勿使劲擦拭打印头。
  3.如果墨盒需马上使用,可轻轻将之置入托架内的正确位置,如暂时不用的话,可购买特制的打印头保护座(夹)妥善贮存,其中的橡胶垫可阻隔空气,保持喷嘴的长久湿润。
  4.如果发现在BJ 300/330的打印中完全打印不出,打印头保护罩下端的小海绵很可能是引起问题的直接原因。因为此小海绵是特制的,它经过墨水的长期浸泡会慢慢地膨胀,从而阻止喷嘴帽吸收管进行有效的抽吸,使墨水供应管内的墨水无法连续流入喷头。一般情况下,机器使用8~10个墨盒后,就可能出现上述故障。笔者认为小海绵其实是一个关卡,当它浸入蒸馏水时会膨胀,而在乙醇中它又会缩小。由于佳能的墨水是稍偏醇性的,如果使用的兼容墨水是水溶性的,就可能引起机器的排斥并很快引起小海绵膨胀。要解决上述难题,只须更换一块普通海绵,或干脆将之取走即可。根据笔者使用经验,将之拿走完全不会影响到打印效果与机器性能。
  5.另外,BCI 21打印头滤网是用特殊不锈钢编织而成的,如丝绸一样光滑细密。如果打印头使用时间较长,或连续更换多个墨盒以后,容易在打印头滤网表面沉积一些杂物(纤维芯碎屑之类的东西),从而影响到供墨的流畅性,导致打印出现条纹或供墨不良现象,此时只须用沾有蒸馏水的棉签将滤网表面的沉积物沾去即可。一个打印头一般可以使用10~12个墨盒左右。
三、佳能BJ-330喷墨打印机的使用要点
  佳能BJ-330喷墨打印机可以使用连续纸(宽行和窄行)或单页纸(A4、B3等),以其性能价格比较高而深受广大用户的青睐。但你真正知道它多少呢?
1.BJ-330选择开关的简介
  BJ-330有三组开关SW1、SW2和SW3。SW1和SW2开关的功能如下:
  ①SW1(有8个开关)
  SW1-1和SW1-2联合用于打印方式的选择。当两者都选择ON时,遵循IBM模式;当SW1为ON、SW2为OFF时,遵循EPSON模式;
  SW1-3用于选择接口类型:ON并行接口,OFF串行接口;
  SW1-4用于选择图像密度:ON普通密度,OFF高密度;
  SW1-5用于选择近距分隔:ON分隔,OFF不分隔;
  SW1-6用于选择是否自动换行:ON不执行,OFF不执行;
  SW1-8用于选择是否改变行距:ON减少行距,OFF不变。
  ②SW2(有8个开关)
  SW2-1、SW2-2、SW2-3联合用于选择打印字符的国家类型。一般SW2-1:ON、SW2-2和SW2-3选OFF(即英国);
  SW2-4用于选择打印纸的长度:ON为12英寸,OFF为11英寸;
  SW2-5用于选择字符集模式:ON为EPSON扩展字符模式,OFF为EPSON斜体字符;
  SW2-8用于边界的选择(可保留1英寸长的边界):ON提供边界,OFF不提供边界。
2.第一次使用前的准备工作
  第一次使用前,一定要强行清洗喷墨头(引发喷墨头)。步骤如下:
  ①打开打印机电源,使打印机预热15秒,同时ONLINE指示灯闪烁;
  ②当ONLINE指示灯闪烁,按ONLINE,使其熄灭;
  ③按SHIFT键,SHIFT指示灯亮;
  ④按住CLEANING键,再按SHIFT键,打印机会连续叫两声,暂停一会,又叫两声。清洗喷墨头需要30秒,同时CLEANING指示灯闪烁。建议你两次引发喷墨头。
3.使用中的注意事项
  ①打印机应避光、避磁、避免剧烈物体的撞击和振动;
  ②关电源前,先按ONLINE键,使其灯灭,打印机离线;
  ③开机顺序:计算机→其它附属物→打印机。关机则相反。建议在使用打印机时才开打印机;
  ④建议你选择IBM模式,即喷墨打印模式,速度才能达到300dpi,而选择EPSON模式则属EPSON 1600K针打模式,速度只有150dpi;
   ⑤使用连续纸打印时,SW2-4开关应设置为OFF,使用单页纸(A4、B3)则应设置为ON;
  ⑥INK/PAPER指示灯亮时,表示没有打印纸或者卡纸;闪烁则表明无墨水或者打印机中无墨水盒。建议使用BJL-642原装墨水。
四、BJ-330喷墨打印机墨水循环系统的维护方法
  当发现打印机喷墨不畅时,应按照下列顺序检查和操作。
  1.卸下墨盒,摇动检查盒中是否有墨水。若墨水已尽,应更换墨盒;
  2.检查各墨水管的连接状况,有松脱时应插紧,尤其检查字车输墨单元的输墨管,有过度弯曲、阻塞现象时应予排除;
  3.人工控制打印机执行2~3次喷嘴擦拭和抽吸操作(方法见后),应达到的正常状态是:墨水供应管和墨水缓存器吸收管内充满墨水,喷嘴帽吸收管内有墨珠流动。否则墨泵可能出现故障,应检查或更换;
  4.经上述操作仍不能使打印机正常工作时,卸下喷墨头重新安装,并检查喷嘴帽内是否沉积有脏物,尔后人工控制打印机进行喷头清洗打印操作;
  5.执行清洗打印后仍不能使打印机正常工作时,表明打印头出现故障,应卸下清洗或更换打印头。
  喷嘴擦拭和抽吸操作的方法是:在打印机处于脱机状态下,先按一下SHIFT键,再按一下L OCKOUT键, 打印机即进行15秒钟的喷嘴擦拭和抽吸操作,此时INK/PAPER指示灯闪烁。也可将打印机电源切断/接通一次。
  喷头清洗打印操作的方法是:打印机装好打印纸,在SHIFT键状态下,先按下LOCKOUT键,再按下SHIFT键,打印机即运行30秒钟的清洗打印程序,此时INK/PAPER指示灯闪烁。上述操作可根据需要重复运行数次。
五、对BJ-330喷墨打印机不喷墨的处理
  本例的思路也可用于其它喷墨打印机,故障现象如下:
  BJ-330喷墨打印机使用一年后打印资料时,开始打印的字体笔划清晰,后来出现了缺笔断画现象,最后打印纸上一片空白,一点墨迹都没有,但打印头仍正常地来回动作。开始以为是墨盒里没有墨水了,换上一盒新的墨水进行打印,故障依旧;按使用手册上的自检方法进行自检打印,纸上仍然空白一片。虽然如此,但可以说明打印机的硬件没有问题,电路信号正常;自检或开机时,墨水能正常地被吸到打印头的小方盒处,说明墨水输送管畅通。最后按使用手册中介绍的自动清洗打印头的三种方法进行打印头的清洗,故障仍无法排除。
  由上述情况可初步判断是打印喷头被墨水杂质堵塞了,于是决定采用人工法清洗打印喷头,具体操作步骤如下:
  1.断开打印机电源,卸下打印机上面外壳盖,小心取下打印喷头;
  2.用一干净玻璃或陶瓷器皿盛上无水酒精,把喷头垂直浸泡在酒精中半小时左右,注意不要浸着电路部分。 然后水平拿起喷头,用一个尖嘴吸球吸入约2ml的干净酒精对准喷头上的墨水进口往里用力射入,重复几次直到喷头流出的酒精由黑色变为无色为止。然后把吸球里的空气压出,再套住喷头进墨口,松手让吸球吸出喷头内残留的墨水杂质和酒精,重复几次,喷头就清洗干净了;
  3.用干净的脱脂棉球吸干喷头上的酒精,注意,不要让喷头上残留有纤维丝,以防吸入到喷头里。把喷头放置在干净的地方,让剩余的酒精挥发干净,然后把喷头按原样装入打印头中,注意喷头进墨口不要插入墨水管太深,以免难以吸上墨水。把电路信号线接好,卡好打印头盖,盖上打印机外壳,接好打印机电源和打印电缆,装好打印纸,按住LF/FF键,打开电源进行自检,打印正常,故障排除。
